Проблем с лаптоп Sony Vaio
  Здарвейте,
имам следния проблем с лаптопа.
като се изключи кабела от захранването на лаптопа и остава да работи само на батерия ми изчезва wi-fi картата. все едно си я desable?
гледах в пауър опциите сложих всичко на макс перформънс и пак си е същото.
някои да е имал същия проблем и да го е разрешил?
Благодаря
     Отговор: Проблем с лаптоп Sony Vaio
  Здрасти,
в BIOSa провери ли?
  Провери си настройките отново.Виж дали това се получва при всички енергийни планове на захранването.
Този проблем сега ли възникна или го има откакто си го закупил.
Възможно е да се оправи след преинсталация на Уиндоуса- с какъв Уиндовс е.А бре защо не си пишете моделите и ОС, ние да не сме врачки...!??!!
  При всички планове е така.
Лаптопа е закупен сега.
Със 7-ца е лаптопа.
  там е на max power performance
но и на каквото и да го сменя се държи по един и същ начин.
извадиш ли кабела на захранването и изчезва wi-fi картата.
  Аз пак да питам за PowerManagment-a в BIOSa
  Кой модел WIFI модул има инсталиран? Премини от уиндовс WIFI control към Intel WIFI Control ( интел кънекшън ютилити ) ако е интелски.
  PCI Express Link State Power Management на какъв режим е - имах подобен случай и там беше ключа от бараката?
  Преинсталирай драйверите на Wi-fi адаптера. Свали си най-новите драйвери от производителя и виж дали ще се появи проблема отново.
Пробвай това също ако не стане с новите драйвери. Влез в Control Panel->System->Device Manager->Network Adapters. Там избираш твоя Wi-fi адаптер-> десен бутон->properties->горе в дясно power management->махаш отметката Allow the computer to turn off this device to save power.
