Toshiba Dynadock- порт репликатор някой ползва ли това устройство?
    Отговор: Toshiba Dynadock- порт репликатор някой ползва ли това устройство?
  И кой Toshiba Dynadock имаш? Защото аз ползвам два и не съм чул накъсване на звука.
Но не съм и ползвал оптичния изход.
  Dynadock pa3542e-2prp Пробвах за проба през стерео изхода му и нямаше проблем
  Този в къщи ми е pa3543e-2prp.
сега остава да си намеря един оптичен кабел и да го пусна към TV-то.
Но се оказа, че телевизора е само с оптичен изход.
В събота мога да пробвам ако до тогава още ти представлява интерес
  При мен няма проблем през оптичния изход.
От лаптоп Toshiba Portege r830 към Toshiba Dynadock от там към Philips аудио система
Работи повече от час без да съм забелязал прекъсване.
Пробвах и с натоварване. Пуснах да тегли от локален сървър 280 GB файлове по мрежата на Dynadock да се натоваи USB-то. Не влияе на звука.
  Да все още ми представлява! Проблема стои на дневен ред!
 - - - Обновено - - -
Пишеш, че порт репликатора ти е модел pa3543e-2prp, а моя е pa354  2  e-2prp. Ако мислиш, че драйверите биха могли да са проблема /макар, че нещо съм супер недоволен и от интерфейса, и опциите за управление на аудиото/ много бих се радвал ако споделиш твоите от къде са теглени или да пратиш инсталационните файлове по някакъв начин.
  За съжаление моите не ги тегля. Лаптопа е с оригиналната си инсталация,  който явно си поддържа  Dynadock-а.
И моя е  pa3542e-2prp  грешка при преписването. Ще взема на хлапетата лаптопа той не е с тошибски виндовс и ще вида как става работата. Според мен не от  драйверите. А другите функции на твоя работят ли без прекъсване да кажем  мрежата.
Моят Dynadock си го ползвам отдавна, както и още 4-5 такива  на служебните лаптопи на работа. Не съм имам оплаквания освен за една  мишка включена към Dynadock. Но като смених мишката и работите се  успокоиха,
Да не от програмата с която пускаш звука. Брат ми от който  взимам Philips-а за проба ми разви една теория, че това домашно кино  работело добре само с VLC плеър.
Намерих и ръководството и го прочетох. Там пише:
"При възпроизвеждане на някои мултимедийни файлове са възможни
закъснения или влошаване на звука. Ако файловете нев се
възпроизвеждат нормално, препоръчваме да ги възпроизвеждате,
без включване на базовата станция dynadock"
С една дума бъдете здрави.:)
  Благодаря ти за всичко, което си направил и ще направиш /"Ще взема на хлапетата лаптопа той не е с тошибски виндовс и ще вида как става работата"/ по проблема ми! :033: Ами нямам проблем с другите 'и портове! А що се отнася до програмата, с която пускам файловете- независимо с коя или дали е музика или различни видео формати накъсването на звука е факт!!!
  А частта за цифровия изход от ръководството правиш ли я?
С помощта на S/PDIF изходя цифровият звук може да се изведе
директно от компютъра на вашата озвучителна система за домашно
кино без загуба на качеството на звука.
За да получите истинско цифрово качество на звука:
1. Уверете се, че DVD съдържанието поддържа Dolby® Digital или
формат DTS.
2. Уверете се, че вашият външен декодер/AV приемник, който ще
свързвате към базовата станция dynadock поддържа Dolby® Digital
или DTS функция за декодиране.
3. Включете функцията S/PDIF от помощната програма
USB Multi-Channel Audio Device
В раздела Main Setting (Основни настройки) на помощната програма
натиснете бутона до низа S/PDIF Output (Изход S/PDIF) и изберете
Digital Audio 48KHz (Цифрово аудио 48KKz).
(Примерна фигура) Избор на S/PDIF
4. Конфигурирайте настройката на Audio Output (Аудио изход) на
софтуера за DVD възпроизвеждане да използваа S/PDIF. (Влезте в
настройките на софтуера или в панела за конфигурация и
намерете опция Audio Out.)
  Да, да, да, но аз има само опцията да включа  функцията S/PDIF от помощната програма, но не мога да определям какъв да е потока- КХz- нямам тази опция!!! И 4- да! Можеш ли да прикачиш или да ми пратиш това ръководство като файл, за да видя тази "...изберете Digital Audio 48KHz (Цифрово аудио 48KKz).
 (Примерна фигура?????) Избор на S/PDIF"
