Проблем с тача на таблет.
  Здравейте,имам проблем с тача...При поредното активиране на таблета,се  оказа че не мога да го отключа.Иначе всичко останало си е  нормално.Бутоните работят,дисплея свети,като минавам с пръст,по  екрана-остава отпечатък,а не функционира.Сложих му най -новият фърмуер  4.0.3 с надеждата да се оправи,но не...Даже стана по зле...Сега всичко е  на китайски,а тача ,така и не ще да проработиМоля помогнете,как да  оправя този проблем?Таблета е модел:Айнол Ново 7 Паладин .
Послеслов:Опитах  да се да сложа безжична(оптична)мишка,за да го накарам да проработи,но  за голямо мое огорчение ,не сполучих...Аз ли нещо греша или трябва да се  инсталира нещо допълнително-незнам.Моля,помагаите,ще Ви бъда благодарен  на всякакви решения и отзиви,как да се преборя с проблема.Надявам се на  Вашата отзивчивост и компетентност.Предварително благодаря,на всички  отзовали се.
     Отговор: Проблем с тача на таблет.
  след като най-вероятно е с директна доставка от чайна, тогава нямаш избор ( и гаранция ;) ) и можеш да го отвориш, за да видиш дали евентуално някакво сътресение не е довело до физически проблем със самия тъч...
  Аз се надявах проблема да е софтуерен,а не хардуерен...Пък и да го  отворя,като не му разбирам,ще има да го гледам,като объл камък,при  условие,че не знам какво да търся...
 - - - Обновено - - -
Според Вас,къде трябва да търся причината,дори и да го отворя(къде и към какво да се насоча)?
