Тъчпад на лаптоп lenovo Y570
  Здравейте, имам въпросният лаптоп от по-малко от една година. От самото начало забелязах неадекватно поведение на тъчпада, но предполагах, че е свързано с драйверите или уиндоуса. След дългата употреба на компютъра стигам до извода, че проблемът по-скоро е хардуерен. При включване или изключване на устройство в usb порт, тъчпада започва да работи странно. Курсорът се мести без проблеми нагоре надолу, но наляво надясно не. Забелязах, че поради някаква причина започва да отчита неправилно координатите по "x", тоест проследява без проблем къде е пръста по "y", но по "x" си мисли, че пръста е в крайния ляв край на тъчпада и не отчита движение с изключение на случаите когато докосването наистина започва от крайния ляв край на тъчпада. Ако дам на лаптопа стендбай или рестарт и го включа отново, тъчпада работи нормално, до следващото включване или изключване на усб устройство. Прави ми впечатление, че при включване или изключване на усб устройства понякога се променят и настройките за сила на звука в миксера на звуковата карта?! На приложението, което е на преден екран, му се намаля звука почти на минимум. Някой има ли представа от какво може да бъде този проблем и има ли смисъл да го давам за ремонт?
