Проблем с батерията на Toshiba
Здравейте, извинявам се ако има пусната такава тема, но аз не успях да намеря такава или подобна.
Лаптопа е Toshiba satellite L300-11I, оригиналната батерия се предаде и реших да я сменя с друга. Намерих батерия от А300 мисля че беше, на външен вид същата и волтажа същия. Не знам колко е била използвана преди това, но като я сложих и пуснах лаптопа ми показа 97 процента,ползвах го 15 минути и показваше, че има още 1:57 мин, не я изчаках да се разреди и включих зарядното. Вчера викам да я разредя докрай, изключих зарядното, лаптопа работи 20 мин, батерията показваше 83 процента 1:40 мин и минутка след като бях видял тези проценти, той изгасна. Пробвах да го включа, не иска. Сложих зарядното и тръгна. Лампичката за батерията отпред на лаптопа спря да свети. Като посоча на батерията ми изписва 83 процента, "plugged in not charging". Махам зарядното и изгасва.
Отговор: Проблем с батерията на Toshiba
А тази батерия има ли чип ?
Последната Тошиба без чип на батерията мисля, че беше L30.
Не знам дали има чип. Разбирам от компютри до там да си сменя windows - а и да си сложа необходимите програми. Има ли някакъв начин да проверя?
Има и той е ясен - батерията не работи с този лаптоп .
А има ли някакъв начин да се накара да проработи с този лаптоп?
Трябва да се пита по-компетентен по въпроса специалист .
я замери колко волта е батерията в момента
да не се окаже че е сдала и тя душа а ти да се мъчиш напразно.
Това какво показва е само показания на датчика вътре.
аз правих и други неща, но махни всички усб неща , остави само зарядното , махни батерията както работи лаптопа , без да го гасиш и я сложи след 1 мин , пак така - както работи.
Това я стресира и ресетва грешките и има шанс да се живне.
За съжаление нямам с какво да я премеря. Това което казвате го пробвах, но нямаше успех. Четох и в нета, да изгася компа, да я махна, да го включа, да махна драиварите за батерията. След което пак да го изключа и да я сложа. И това беше без успех, все така не искаше да светва лампичката за батерията отпред на лаптопа и да почне да се зарежда.
Имах същия проблем с чисто нов лаптоп - оказа се проблем с контролера на зарядното на лаптопа.
