Отговор: DELL не пали на батерия
с батерия И кабел от мрежата или само на батерия?
сам си отговорил на въпроса - батерията е проблемна и се налага смяна
кажи ми какъв е модела и може да те зарадвам с евтина и работеща.
забравих да кажа че въпросния лаптоп е ходил на сервиз и от там са казали че едва ли не за нищо не става, и че ремонта щял да струва колкото един нов?така ми каза собственничката му, която хал хабер си няма от компютри,и доколкото можах да разбера по нейните думи нещо по дъното което отговаря за зареждането на батерията се скапло,и заради това се налага смяна на цялото дъно. до колкото знам контролера се намира н самата батерия?
а иначе модела е DELL insprion M5010 а батерита J1KND 11.1v 48Wh
На батерията и на дъното има по един контролер и си говорят помежду си.
DELL insprion M5010 за този нямам батерия , но ме съмнява друго.Захранването опита ли с друго със "Sense pin" ( букса със среден пин )
чипа на дъното няма как да се скапе . Но на батерията ..
ако се бе скапал чипа според мен нямаше да тръгне и на зарядно.
Я замери батерията - да не е сдала "богу дух"
виж колко волта са и останали.
Mr. TECHNO за DELL Inspirion 5110 имаш ли батерия и колко струва.
Знае ли някой колко волта е контролното напрежение на зарядното за този модел.Измерих на моето 1.22 волта, на друго 0.04 волта .
Тази разлика може ли да създаде проблем?
VMVBG
батерията е същата като на м5010 и нямам -новите в магазина са ............
зарядното е 19V /4.6A
1.22 е абсурдно ниско ако е на зарядното , а на батерията е тотално никакво.
батерията е с напрежение от 11.1V до 12.2V
Зарядното дава две напрежения.19.3 волта за зареждане на батерията и 1.22 волта контролно напрежение.Имам две зарядни еднакви, другото дава 0.04 волта контролно напрежение.Интересува ме това с 1.22 волта дали не е повредено и може ли да създаде проблем.
как измерваш това контролно напрежение ?
Написах контролно напрежение, може би опознавателно незнам как го наричат.Измерих го с прибора.На буксата са три кабела, мерих 19.3 волта м/у външната и вътрешната страна на буксата и 1.22 волта м/у външната страна и жилото в средата на буксата/при различните марки местата на двете напрежения са с разменени места/
най добре ще е да намеря същия лаптоп някъде и да им разменя батериите :) тогава ще си проличи кой прав ,кой здрав
