Проблем с резолюция на монитор Acer 23'
  Първо да се извиня защото не знам дали темата е за тук ,но търсих и не намерих раздел за монитори:)
Имам следният проблем:
Монитор Acer H236HL с раз.способност 1920/1080 като го включа с HDMI кабел остава от всякъде по около 2см. от екрана където не се запълва от картината,като го включа с обикновен кабел на същата раз.способност няма ядове разгъва картината до край.
Пробвах с два различни кабела HDMI и с двата е по един и същ начин,като кабела с който първо пробвах е на Sony за който дадох почти 30лв.
Драйверите за видеокартата са свалени и качени последните и въпреки това дърво, като разд.способност която поддържа картата е 2500/1600.
Какво да правя?
     Отговор: Проблем с резолюция на монитор Acer 23'
  Мръдни си настройката "Overscan" от драйвера.
  :blob1:ole:ole:ole:ole:ole:ole:ole,Благодаря колега много за помоща,надявам се да мога да помогна и аз някой път.
