Проблем при инсталиране на операционна система на Леново
Здравейте, купих лаптоп Леново В5400, без ОС. Реших да инсталирам W7. Инстралацията върви нормално до края, но след последното рестартиране остава черен екран с мигащо тире горе в ляво на екрана.
Пробвах с инсталиране на W8.1 - всичко върви нормално и ОС си работи.
Моля за мнение, на какво може да се дължи проблема с W7.
Отговор: Проблем при инсталиране на операционна система на Леново
Влез в онова което преди беше биос, и му спри всякакви секюр буут и подобни, търси легаси режим и включи и него.
