Премахване на парола (passlock) на таблет
Таблет Superpad 7 (Flytouch 7) с Android 4.0. при включване иска въвеждане на парола, която не зная. Не успявам да нулирам таблета със стандартните комбинации от копчета (появява се легнало Андроидче, което обикновенно излиза при възстановяване, но не се стартира Factory mode), освен това компютъра не показва свързано устройство при свързване с USB кабел.
Някакви идеи как да нулирам таблета?
Отговор: Премахване на парола (passlock) на таблет
Има ли СИМ карта в него ?
Няма слот за SIM карта. Има слот за microSD карта, записах firmware на картата памет и я сложих преди да натисна комбинацията от копчета за нулиране, но безуспешно.
Така описан ми звучи като "чужд" таблет, затова и спирам до тук.
А защо го правиш след като очевидно тоя таблет не си е сменил собственика легално? Утре и с някоя твоя джаджа ще ти се случи.
Напълно възможно, но това няма да върне джаджата ми. Но аз пък го гледам от друга страна - никой от вас не може да докаже това което твърди.
Не е ли възможно да си купиш от продавалника таблет с парола? ...и на въпроса към собственика "каква е?" - да ти отговори - "Ами не знам, детето си играеше с него....направи му ресет"
И кой ще си купи таблет без предварително да го разъка ? Нали всеки ще договори опция "Отвори/тествай преди да платиш".
Много хора...да не говорим че тая опция я има само едни куриер. Не всички са като теб, мен и други от този форум.:) А и наличието на парола не го прави не работещ.
Наличието на парола и въпросите във форума ме правят единствено подозрителен отностно правото на собственост. Както и да е, не ми се спори. Всеки има право на мнение.
Pat
Ноември, когато ходих да си вземам пратката (от Черния Петък) от офис на Спиди разбрах, че и те вече предлагат въпросната опция.
и други също ( Лео, Европът и тн. )
Здравейте! Извинявам се, че ще ползвам темата на колегата ама имам един въпрос: какво правим ако заключим таблета и си знаем паролата, защото моя случай е точно такъв. Сега съпругата ми трябва да въвежда паролата на всяко влизане не може ли да я махна? Разгледах менюто на целия таблет но не можах да открия от къде се маха. Таблета е Престижио без сим карта, ако ви трябва версията на Андроида ще погледна и ще я напиша.
НАСТРОЙКИ - СИГУРНОСТ - ЗАКЛЮЧВАН ЕКРАН - ПАРОЛА - СМЯНА НА ПАРОЛА.
Много благодаря за отговора. Всичко е ок. Не знам как точно я сложих тази парола малко в не трезво състояние, обаче от тогава жената само ми мрънка. Хиляди благодарности!
