Търся си 23-24 инчов монитор до 300лв
  Здравейте, искам да си взема по-голям монитор за настолният компютър, както и да го ползвам и на 15.6 инчовият лаптоп....
Кой модел или поне марка ще ми препоръчате...., че ще е FULL HD това ясно.... какво друго да гледам? ще го използвам за филми, писане на статии, игри.... , а също и за ТВ ако има тунер...
функцията монитор/телевизор ми се струва удачна, но дали няма да има и отрицателни страни?
друго което не разбирам е контраста... как може на Самсунг от 279 лв да е 1000:1, а за 40 лв отгоре да е 5 000 000 към 1, каква е разликата и кое да избера?
Ами реакцията/ ms важна ли е и има ли разлика между 5ms и 2sm пак между тези два модела за 40 лв разлика :)
аз катоцяло съм фен на самуснг,но вероятно има и по удачни варианти.... ще се радвам да ми помогнете
имам и друг въпрос.... D-sub или HDMI е по-добрият вариант и по HIGH QUALITY?
     Отговор: Търся си 23-24 инчов монитор до 300лв
  Преди почти година имах такъв проблем.Четох, техно-свах и накрая купих 1 тошиба 1334 за 400лв. Ползвам го за чертане + тиви.
Устройва. А т.т. данните не са толкова важни иди гледай и като ти хареса купи.
  Ако си избирам екран, който основно ще ползвам за монитор, то първо ще гледам да е с IPS матрица и ще тествам за ШИМ/трептене на подсветката/. Наличието на тунер е хубава екстра, но според мен има доста по-важни неща. А, парите са малко за 23-24" с всички изброени "екстри". Та, по-добре се огледай за монитор, без тв тунер с IPS матов панел...
  недей ги гледа тия милиони контраст това са маркетингови глупости .. избери си монитор с матрица различна от TN - най важното ,има и други важни неща  (като това за ШИМ ) но за тия пари толкова
  Има разлика между динамичен/имагинерен/, нативен/реален/ контраст, който почти не се обявява от производителя и такъв получен след настройка или калибрация.
В случаят, ще избира между модели с евтини TN или IPS матрици, така че в най-добрия случай, може да очаква контраст около 700:1:)
HDMI e по high quality:)
Няма да забележиш разлика между респонс 2-5мс, което си е много добра реакция на панела.
FearMe
този си го бях харесал отдавна, но по ревютата и тн препоръчват други варианти... нз
  аз го взех на промо за 250 лв, но сега, след като го имам, смятам, че и актуалната цена от 330 е добра
цветовете са много добри, след малко настройка се избягва и изпърженото бяло
full hd каналите са много добри, за разлика от аналогичните 24" на по-долните марки, при които имат досадна зърнеста структура
филмите от флашка вървят безотказно, субтитрите са с правилна големина и добър шрифт
аз го взех предимно заради ТВ-то, в момента го ползвам като втори монитор и не мога да кажа, че отстъпва по нещо на основния ми 24" philips brilliance
