Таблет с Андроид не Стартира USB Флаш Памет
Здравейте
Имам Таблет GoClever TAB T76GPSTV 7
Вече 2-3 години съм с него и нямах проблеми до това лято когато при поставяне на външна USB памет-Флашка не ми я стартира.
Обикновенно вади съобщение:"USB Хранилищете се Подготвя" и след няколко секунди във Файл Мениджъра вече мога да работя с Файловете от външната памет.
Сега обаче не вади никакво съобщение и във Файл Мениджъра не засича Флашката.
При изваждане на Флашката, обаче ми Извежда Събщение "USB Хранилището е Премахнато", тоест разпознава го но не ми дава достъп до него.
USB Мишка и Клавиатура работят перфектно така че проблема не е в кабелите или Буксата.
Таблета не съм го ползвал 2-3 месеца между Юли и Септември, когато беше изключен.
До юли си работеше с USB Памет Перфектно. Това е единствено нещо което може да е прецакало нещата за друго не се сещам.
Какъв е Проблема и как да се Реши ?
Гаранцията от 2 Години изтече.:scared:
Отговор: Таблет с Андроид не Стартира USB Флаш Памет
Най-лесното решение е да върнеш към фабрични настройки. Ако и след това има проблем, пробвай да форматираш флашката.
Върнах няколко пъти фабричните настройки, преисталирах на ново всичи апове, но няма промяна.
Форматирах флашката от NTFS в FAT 32 и обратно, пак няма полза.
Пробва ли с друга флашка дали я разпознава?
Нямам под ръка друга флашка, ще намеря и пробвам но едва ли е от това.
Тя си работи перфектно години наред с компютър, телефон, телевизор.....
OTG преходник ползваш ли и ако ползваш провери и него доста често
се прецакват...
Ползвам Преходник от Мини USB към Стандартно USB, той си вървеше заедно с Таблета в Комплект.
Флашката и всякакви други USB устройства се разпознават от таблета, но не иска да подготви USB хранилището за използване.
Има 2 варианта, софтуерно нещо да е ъпдейтнал и прецакал и
втория е флашката да е заминала. В повечето случаи, когато
флаш паметта сгъне уж се вижда от комп/таблет, но тя просто
е сгънала и не работи...
Флашката работи перфектно.
Някоя програма да не е забранила използването на външна памет.
Имам инсталирани много апове за забрана използването на приложения и файлове като HI App Lock v2.92 и Gallery & Apps Lock Pro
Здравейте ! Имам Андроид таблет Samsung Galaxy Tab 2 10,1 с 3G става и за тел. но е много голям. Имам същия или подобен проблем както темата. Таблета е добър, но Samsung забрави да ни обнови ОС и от както го купих преди 2.5 год. седи на v.4.0.4, за другите държави има v.4.2.2, но за България не. С програмата Odin (тя е за всички андроид устроиства на Samsung) качих си Official ROM v.4.2.2, не ми хареса и сега искам да си кача някой Costom Rom, но в тази версия не мога да открия 'USB Debugging' и сега немога да качам или свалям нищо на компютър
или флашка. Моля, ако някой има устройство със същата версия да
сподели как да го направя. Благодаря !
П.П.- Още веднъж Благодаря 'bisval' ! Получи се, но трябваше да мина на БГ за да ми изпише 'Няма нужда, режимът на разработчик вече е активиран'. Флашката чрез OTG USB кабел я прочете, имам изтеглен custom ROM OMNIrom v.5.1 довечера ще се опитам да го кача.
Отиваш в Settings - About device - Build number и кликаш върху него докато ти излязат Developer options.
