Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с тъчпада на HP G6
    Здравейте. Вчера пускам лаптопа и тъчпада не работи. Не е удрян или изпускан. В device manager не липсват драйвъри. Всъщност изобщо не го виждам като устройство там. Някакви предположения какъв може да е проблема?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: Проблем с тъчпада на HP G6
    Цитат Първоначално публикувано от HunterBG Виж публикацията
    Можв да е изключен
    След 4 часов тест на хардуера с някаква програма на HP пада се оправи незнайно как. Явно проблема е в windows-a.
    Този пост е редактиран от HunterBG; 27-12-15 в 01:00.
    Я в Win, я в някое негово "upgrade"-нато приложение, я в някой драйвер, я в антивируса...
    Добре, че се е "самооправил".
    Feb 2011
    Смолян
    По бегли спомени, при "почукване" във вдлъбнатината на горния ляв ъгъл на тъчпада той се включва или изключва.
  7. Junior Member
    Знам я опцията за изключване от вдлъбнатината, но не беше активна. Първо там проверих.
