Преди да правиш каквото и да било, намери начин да го охладиш, защото ако форматираш при такава температура ще задерат още сектори и ще го дочупиш окончателно.
Освен да го оставя малко да не работи не виждам друг начин. Дори да опитам да го отворя си мисля, че сглобяването му после няма да е никак лесно !
https://www.amazon.com/Passport-Esse.../dp/B0012GQZZU Ето с това нещо се боря, само цветът му е син!
Топлината идва от постоянното въртене на пакета с главите. Контролера се прави на умен и се мъчи да поправи грешките. Ако проблемните области останат извън дяла,мисля,че няма да отделя толкова топлина.
Напълних го сега на половина и след малко ще пробвам по твоят начин. Разгледах сега в настройките на седмицата, но не можах да разбера как да създам нов и да го форматирам. До 30 минутки ще съм вкъщи и ще пиша какво се е случили. Другото, което си мислех е има ли възможност набързо да се влезне в лаптопа ми ако нещо не се справя.
Има - изтегли си teamviewer
https://download.teamviewer.com/down...erPortable.zip
Имам я програмката, някой иска ли да опита?
Значи проблема беше от усб кабела! Явно наистина е тръгнал да заминава. Не вярвах, но наистина скоростта на качване е била слаба заради него. Това, че има лоши сектори изобщо не ме притеснява. ще го ползвам докато не се предаде. Благодаря на всички, които се отзоваха с техните съвети! Хубав ден на всички!
Това е добра новина, защото кабела не е толкова скъп. Гледай,така да поставяш диска,че конекторите на кабела да не се изкривяват.
Точно от изкривяването идвала и малката скорост. След като кабела си е изправен под 33мб скорост на качване не пада ! Странното е, че отворих хард диска и вътре беше облепен с нещо подобно като на тиксо! За пръв път виждам такова нещо. Премахнах го и след това направо го залепих, за да не може да се отваря повече. След тази операция при 4 часа работа на харда не вдигна повече от 41 градуса, което според мен вече е доста по нормална температура!
