Проблем с таблет Asus /умря и не "пали"/
Едно въпросче за проблем с таблет на Асус/ модела не го знам, няма го и никъде написан по корпуса на таблета освен надписа Asus/
Проблема е,че онзи ден си работеше без проблем /зареждаше се също без проблем/. Изведнъж изгасна и повече не иска да "запали". Пробвах с няколко различни зарядни / изобщо не тръгва да зарежда, а батерия би трябвало да има дори повече от 50% заредена/. Пробвах със задържане на power бутона за повече от 30 сек /също така power + volume up/down/ - нищо.
Има ли начин да го подкарам или тотално се е скапал ?!
Отговор: Проблем с таблет Asus /умря и не "пали"/
Извади батерията!- може да е труден за разглобяване.
Хубаво е да се измери колко волта е! Ако е над 3,6 волта би трябвало да почне да зарежда. Ако е под това трябва да се зареди принудително за да се качи над 3,6 волта.
Поставяш обратно и зареждаш.
Първо пробвай само с махане на батерията и слагане обратно.
Преди година купих на сина ми един 7" таблет асус к13. И се получи същото не искаше да се включи, пратих го за гаранционен ремонт и като се върна пише на гаранционната карта ще изгоряла дънната платка и е заменена. След това го пращах още два пъти докато тръгне да работи нормално. Батерията е не сменяема, няма следи да е отварян, можеби се е работело нежно.
Същият случай имах с Леново, в гаранция. Смениха дънна платка (поне по протокола).
Преди сервиза, може да се остави на неговото си зарядно за няколко часа. Сега ако ти е изгаснал в ръцете може би няма смисъл, но ако си го оставил на масата и после си го взел и няма никой има вероятност батерията да се е преразредила нищо, че е давала 50%. При мене буквално му трябваха няколко часа, като дърпаше много малък ток от зарядното.
Буквално преди дни успях да реанимирам един таблет Асус, не искаше да включва и да зарежда, зарядното сякаш "помпаше" на импулси (имам едно със светодиод който свети при зареждане и с таблета мигаше). Оказа се лоша спойка на кабелчето в батерията което подава + към куплунга на дъното. Открих го съвсем случайно докато се опитвах с мултицет да измеря къде точно се губи напрежението - натиснах с пробника и в един момент кабелчето просто се отлепи от пистата...
И аз имах подобен случай с Асус малко след като изтече гаранцията. Смениха дънна платка в мобо сервиз. От тогава не ми е правил проблеми. Синът за малко да му счупе дисплеят му онзи ден, но се размина на косъм.
