кабел за хард диск на лаптоп
Здравейте!Имам проблем с кабела Sata Hdd на лаптопа ми(скъсан е).Марката ми е Hp compaq cq58. Възможно ли е от друг модел да сложа такъв кабел има ги доста в нета на части. Друтия проблем е и в долния капак , счупен е точно до пантата,да ли ще съвпане от другия лаптоп,който е Cq 58,защото хардуерно са различни. Благодаря на всичкки отзовали се!
Отговор: кабел за хард диск на лаптоп
Трябва да търсиш SATA кабел. Той е един и същ за всички дискове(предполагам ,че става въпрос за данновия кабел, а не захранващия). Интересно е как се е скъсал.Това с отчупеното парче от капака, май така ще си остане. Пластмасата старее.
Sata e,поправих си грешката. Благодаря!
При лаптопите кабела е един захранващ и дата. Ако лаптопа е падал, едва ли ще минеш само с кабел. Направи диагностика на диска за физически проблеми и лоши сектори и тогава мисли за кабела...
Отрих кабела,но сега има проблем,когато е закачен харда-лаптопа отказва да се включи и когато разкача кабела от диска,лаптопа се включва. Проверих в сервиз и се оказа,че диска е здрав. Може ли проблема да е в кабела,макар че когато е закачен без харда лаптопа се включва.
Според мен е в диска, но... след като си ходил на диагностика в сервиз защо не са ти казали къде е проблема?
