Таблет Acer Iconia One 8 (B1-850) 16GB се гаси при включване на зарядното. Освен това и не зарежда батерията. С батерия заредена от друг източник работи нормално, но има ли зарядно напрежение на USB порта, ако е включен веднага изгасва, ако е изключен отказва да се включи. Някакъв ключ който комутира заредно-батерия-таблет сякаш е дал на късо. Буксата е здрава, пробвано и с други зарядни. Работи нормално и с вкаран кабел (без напрежение) в буксата, проблема настъпва, когато се вкара зарядното в контакта.
Това е ревизията на платката предполагам:
На второ краче PSEL на bq24296M има един резистор, след който към маса сякаш е имало някъв елемент който е изпаднал.
