Проблем с вентилатор на Dell Inspiron 13 5000 (13-5378)
Имам проблем с вентилатора на един лаптоп. Модела е Dell Inspiron 13/5378 - https://www.dell.com/lt/p/inspiron-1...in-1-laptop/pd
След леко изпускане започна да вие отвреме навреме, а отскоро млъкна съвсем и компа изрева, че не го открива. Проблема е или във вентилатора или в буксата, която е на дъното.
Препоръчайте читав сервиз в София, където да могат да сменят тази букса, ако се наложи, че си е нежна работа и не е за всеки. Лаптопа не е в гаранция, но дори и да беше ми се иска да избегна фирмения сервиз...
Благодаря предварително.
Отговор: Проблем с вентилатор на Dell Inspiron 13 5000 (13-5378)
Пробвай да сложиш и най новия Биос за модела ти който в момента е 1.26.0. Незнам дали ще ти реши проблема, след това го отвори Лаптопа и го пусни да работи и виж кво става, лесен е за отваряне.
Тъкмо се чудя дали да не купя същия модел го има много евтино с наддаване в Ebay.co.uk.
Лесен е за ъпгрейд точно този модел Лаптоп. За сервизи незнам има много и навсякъде.
Вентилатора ти е само един е лесно може да се свали и огледа кво става.
Иначе ето това е историята на Биоса за твоя модел като Urgent означава спешно !!!
| 1.26.0 | 14 Aug 2018 | Urgent |
| 1.25.0 | 14 Jun 2018 | Urgent |
| 1.24.0 | 18 May 2018 | Recommended |
| 1.23.3 | 09 May 2018 | Urgent |
| 1.21.1 | 16 Oct 2017 | Recommended |
| 1.20.0 | 03 Aug 2017 | Recommended |
| 1.9.0 | 29 Jun 2017 | Recommended |
| 1.6.1 | 06 Mar 2017 | Recommended |
| 1.5.1 | 03 Feb 2017 | Recommended |
| 1.3.0 | 27 Oct 2016 | Recommended |
| 1.2.0 | 22 Sep 2016 | Recommended |
Намери си вентилатор и го смени. Не е голяма философия, като го отвориш ще разбереш какъв е проблема, но щом самия вентилатор е почнал да "вие", най-вероятно си го потрошил при изтърването. Дано да няма други проблеми занапред, виж и SMART статуса на твърдия диск и го тествай за грешки.
Здравейте brave и avenge, благодаря ви за отговорите!
Вчера бърза да пиша, но сега ще поразкажа малко по-подробно. И аз си помислих, че е вентилатора, поръчах един от ebay и тръгнах да го сменям. Оказа се, че новия вентилатор явно не е съвсем "оригинален" (въпреки че всички са китайски) и като тръгнах да го включвам започна да вие здраво, т.е. много е шумен. Освен това обаче работи само при леко вкарване в буксата и не може да се задържи в това положение, а като го вкарам докрай не работи. Затова си мисля, че проблема е в буксата, но ми трябва читав сервиз, а може би и по-истински вентилатор, ако се окаже че освен буксата и стария вентилатор си е отишъл...
Колкото до хард диска, наистина замина и го смених с SSD преди известно време...
Здравей, може да сложиш буксата от оригиналния ти заминал венитлатор на новия китайски. А ако много вие - ти трябва по-истински. То май всички са китайски.
ПП: И не знам колко леко изпускане е било да замине вентилатор и HDD ;)
Здравей v7777, проблемът според мен е в буксата на платката, а не на вентилатора. Затова ми трябва сервиз.
А за изпускането - според жена ми е било леко :-)))
Има много сервизи. Но за такова дребно нещо рискуваш да й се случат други неща на машината ти. Ако можеш го запои твърдо там, но не го давай по сервизи, ако ти трябва. Това е моя съвет.
Вентилатора по нашите ширини е около 35лв. CPU FAN DELL Inspiron 5378 5568 7368 7569 4pin 5V 0.5A - 31TPT : 35.00 лв.
Най-вероятно при изтърването нещо се е усукало. При пускане лаптопа развърта на максимална скорост вентилатора. Ако не развърти както трябва, биоса реве, че няма вентилатор. Ако този от ebay не е точно за модела, просто лаптопа няма да го "прочете" както трябва.
Може да се замери по време на работа. 1. Маса, 2. Захранване - 5в. 3. Четене на обороти, 4. Pwm трябва да е между 3-5в. В зависимост от оборотите. Но почти сигурно е вентилатора, ако захранващото напрежение е там.
Абсолютно същия го купих, само че от Алиекспрес - https://www.aliexpress.com/item/Orig...3d6f4c4dXpkHlA
Може би го пуска на максимални обороти и затова реве така и трябва да видя някакви настройки. Проблема е, че не мога да го закрепя за буксата. И аз си мислех да го запоя директно на платката, но се притеснявам, че може да прецакам нещо друго. Имам поялник и знам как да боравя с него, но това ми се струва твърде фино за моите способности :-)
