Отговор: тъмно петно и бели ленти
  Дължи се на това ,че екрана си е заминал вече.....аз лично HP нов никога не бих си купил,да не говорим за втора ръка...
  Благодаря за коментара!
Как се процедира в случая? Екрана се оправя след 10-на минути работа на лаптопа.
  Закарай го на сервиз да го погледнат.
fen4eto88
    Aко не те дразни това,карай така,колкото изкара,но екрана е тръгнал да си заминава..
fen4eto88
   Здравейте. Купих наскоро HP rt5390
    Това не е точният модел, а модела на безжичния модул! Ще те помоля да цитираш точният модел, ако трябва снимай етикета на гърба!
fen4eto88
   Има черно прозрачно петно, прилагам снимки.
    На снимките ти нищо не се вижда, дай снимки на изцяло черен и бял фон с момента на проблемите, качи ги някъде с голяма резолюция и дай линкове, за да видим за какво става въпрос, иначе няма как да ти се каже нещо по-конкретно.
fen4eto88
   Не е само това... на целия дисплей се появяват хориз. бели линии по цялата дължина на дисплея. След 10 минути изчезват напълно. Когато е студен се повъаря това а като е топъл ги няма при пускане. На какво може да се дължи? Предварително благодаря за съдействието.
    По това описание, проблемът може да е всякакъв...
Сега, дали е ремонтируемо, дай читави снимки, иначе според мен няма как да ти се каже по-точно.
Споменаваш 2-ра ръка... Винаги съществува вариант да са те прекарали с "грят" лаптоп, тогава не си "отива само екранът/подсветката" , а цялото дъно е мъртвец.
Не на последно място - прецени дали си заслужава, не пишеш откъде си, но го дай за точна диагностика в доказан сервиз за лаптопи. Разбира се сериозен сервиз под 50лв. няма да минеш, хората си ценят труда и времето, но това ти е правилният път, ако питаш мен.
wladimir1
    Честита Коледа! Надявам се от тези снимки се виждат линиите. Харесах това, че има един ТБ диск и 6 РАМ. Струва 150 лв. и някак не ми се дават 100на за дииагностика в сервиз... Ако от снимките неможе да се прецени вероятно ще го пусна за части...
Благодаря за коментарите и весели празници.
  На външен монитор/телевизор пак ли е така.
fen4eto88
    Честита и на теб! :)
От новите снимки за съжаление, дори вече с видим дефекта - трудно мога да ти кажа на 100%. Затова и @milanov пита как са нещата на монитор или телевизор, но и това не е 100% диагностика за съжаление. Хоризонталните линии от този тип са описани за серията G6 като едва ли не фабричен дефект на партида екрани, до тук ок, но това не е панацея за твоята бройка. От снимката така като гледам може и да повреден кабелът, дори рамката на дисплейа, обаче предвид серията Pavilion G6 - може да е и видео чипът, тоест да е грят колкото да запали и да деградира и изгасне при клиента. Всичко това би се изяснило в сервизни условия когато се закачи една тестова платка ще се видят грешките, дори една друга 100% здрава матрица (екран) и кабел ще изяснят поне 50% от диагнозата. Мисълта ми е за съжаление, че не мога да ти отговоря еднозначно, разбираш защо.
Ако кажеш поне точният модел на това G6 може да видим дали има "външна" видео карта, което поне ще ни насочи донякъде за възможният дефект, но общо взето са те подвели с този лаптоп...
И не трябва да се обобщава, че HP е зле, напротив, лаптопите се делят на серии и класове, Pavilion G6 е проблемна серия, Pavilion DV5 - също, като цяло качеството на тази ниска, потребителска серия в ЕU или по-скоро за нашия район на EU е зле, проблемът е генерален, дори не опира до вносителите, а до глобалното ни позициониране като страна - клиент. Как няма или поне са малко оплакванията от Pavilion в USA или Japan - ами нямат, защото си правят сметка какво им продавават, има реална конкуренция и най-вече покупателна способност и клиентска култура, най-вече ги е страх от дела, защото там съдят и ако не си се усмихнал на клиента когато влезе в магазина... Такива неща.
Здраве да е - пари се изкарват, но, ако го пускаш за продажба - упомени дефекта като вероятен в матрицата и/или дънната платка.
Весела Нова Година! :)
