Проблем с таблет Prestigio MultiPad Wize 3407
Проблемът е следният. На вторият ден работа, образът на дисплеят се "преобърна" - по вертикала и хоризонтала. Потърсих в менюто някаква настройка за завъртане на образа, но не открих такава.
Има ли способ, през менюто да се оправи(и ако да - то как поетапно) или това е някакъв софтуерен проблем?
Операционната система е Андроид.
Отговор: Проблем с таблет Prestigio MultiPad Wize 3407
Няма оправяне без сервиз. Ако е гаранционен го връщай и за в бъдеще бягай далеч от тази или подобни марки.
Гаранционен е (служебен). След 2 януари ще го занеса в магазина.
Хард рисет до фабрични настройки дали няма да свърши работа?
Как да го направя? Опиши подробно операциите в менюто.
Благодаря. В сряда ще го пробвам и пиша какво е станало.
Не става. при кликване върху бутона за настройки отваря друга страница на която има три бутона - третият е настройки, а при кликване на него не реагира.
Явно отива в сервиз.
Явно някакъв сензор е заминал или се е бъгнало нещо. Има приложения, които фиксират ориентацията, например https://www.apkmirror.com/apk/eyes-f...-apk-download/
Инсталирал съм горното на андроид телевизор защото ми трябваше да завъртя картината за да влезна в настройките на едно приложение и работеше.
Пробва ли Хард ресет с клавишната комбинация (Vol -/+ и Power)? Ако се появят надписи на китайски ще трябва да ги изредиш, докато влезеш в правилното меню.
Има шанс да се оправи с hard reset, но е минимален, в повечето случаи това е хардуерен проблем - може и да е на връзката на дисплея с дъното, дигитайзера или дефектен дисплей. При условие, че таблета е в гаранция и не е изтърван/мокрен/натиснат или има някаква друга физическа повреда, най-добре е тази гаранция да се ползва. Всякакви опити да се оправи проблема, особено от некомпетентни потребители, може да доведе до по-голяма повреда и до загуба/отпадане на гаранцията.
