Проблем с Crucial PCIe 4.0 NVMe 4тб
Здравейте Банда,
Имам два Асер Нитро 5 (I7 + RTX 2060) и един Aceр Суифт 3. На всички лаптопи в биос го виждам, но не мога да инсталирам ОС (даже клонирах единия и пак не го вижда като буутабъл). На нитро-то като го добавя за втори диск системеата дава син екран преди да е заредила (нещо кернел секюрити - забравих точно какво).
Знам че нитро 5 не го има като подържан стандарт, все пак си мислех че би трябвало да тръгне на по-ниските скорости (PCIe 3) . Суифт-а е с 4та генерацияя и пак не го вижда, незнам какво да правя вече :(
Като го закача в енложър веднага го изкарва, но на мен не ми трябва още една голяма флашка... искам да го добавя за игри и филми...
Нещо което мога да пробвам? (вече ъпдейтнах фирмуеара на лаптопите)
Благодаря предварително
Отговор: Проблем с Crucial PCIe 4.0 NVMe 4тб
tek
Опитах през ЮСБ също...само на Суифт-а не ми забива преди буут.... на него ми казва че няма нужен хардуер за да стартира (липсва хард) а биос го засича...
AccurseD
Проблема най вероятно е липсващ драйвер за Intel VMD при Swift 3
От горното видео се вижда как се процедира.
Или погледни форума на Acer.
Problem with swift 3 install
Windows 10 and 11 Clean Install M.2 PCIe NVMe SSD Not Detected Get Intel RST Driver or Disable VMD
П.П. До сега, не съм имал подобен проблем при инсталация на ОС ( преинсталирал Intel PC, с по нов хардуер).
Но съм чел , че доста хора имат проблем с инсталацията на ОС, точно заради него.
Здравейте, благодаря за отговорите!
Следвайки горните съвети успях да инсталирам свеж уиндолс!
Много благодаря за помоща... доста време загубих с това, но човек се учи докато е жив :)
Опа чак сега виждам темата, но и аз като Професор по тези неща да се изкажа понеже доста по разбирам.
За Стари Лаптопи трябва да се направи това в Биоса:
Secure boot > Disabled
VMD - Disabled
HDD Smart Test > Disabled
CSM - Disabled If Using Uefi Booting, if no is need to be Enable
За Нови Лаптопи трябва да се направи това в Биоса:
Деактивирайте технологията Intel Volume Management Device (VMD)
А за Windows от тука най-добре: http://windowsxlite.com/
