Проблем: Мрежа 4 бр. Windows XP Home
Една мрежичка ми създава проблеми. Групата се вижда. Компютрите се виждат но при опит за браузване на машините идва съобщението
перефразирам:
Access is denied. Contact Administrator. You don't have permissions и т.н.
Мрежа с Home Edition се пуска по елементарен начин.
Компютрите си имат шернати папки, firewall-и няма, дори Guest account-a си е пуснат.Част от тях имат и общ аccout даже.
Вируси няма, tcp-to ресетвах, какво ли не опитах ама не става.
Мастер браузера премествах
даже на различни компютри. Иначе \\computer\share name директно работи.
Някой мрежар да има някаква идея ? !
виж в group policy дали не е забрабето guest-a да има достъп до самия компютър
Може да погледнеш тук:http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=12396
Също така имай впредвид, че с "Windows XP Home...", ако го използваш като сървър то може да се мапнат най-много 5 компютъра, а при "Windows XP Prof..." - до 10.[:)]
@glarus
В Windows XP Home няма group policy .. пич .... бъркаш се с Pro -to
Някой няма ли да даде някаква решаваща проблема идейка... не ми се приинсталират 4 хп-та
