Problema sas svetkavicite i swichovete
Kak mislite, moje li da se reshi tozi problem, sporedm sas FTP i zamasqvane na opletkata, kakto i protektori na portovete bi trqbvalo da se reshi tozi problem?
<font color="red">mod. ru-boy: В този форум писането на кирилица е силно препоръчително. Благодаря ти, че следващият път ще направиш това усилие.</font id="red">
какво е протектор на портовете гръморазрядници на активните жици ли или нещо друго. Има ли готови такива и от каде мога да си намеря.
http://www.sonobg.com/index_bg.htm
На сайта не са показани мрежовите протектори, но по-принцип произвеждат такива. В Пловдив ги има в Конрад Ел. Струват 10-15 лева. Последната ревизия на LAN протекторите е много добра. При последователно свързване на десет (10!) мрежата продължава да работи на 100Mb full duplex! Не забравяйте, че ако не са заземени правилно протекторите не помагат. Така е при всички видове, без значение от производителя. При правилно свързване може да се очаква много добра защита. Досега не съм имал проблеми, въпреки ужасяващите гръмотевици преди 2 години...
//офтопик, откак в едната фирма наехме един свещенник за кабелджия (момчето е учило в духовния факултет (май така се води)) проблемите със светкавиците изчезнаха - гърмеше само техниката на конкуренцията
//по топика
Общо взето 100% сигурно решение на проблема няма - ако щеш протектори слагай, ако щеш заземявай... За момента единственото сигурно решение което съм виждал да работи е вкарването на всички висящи кабели в шахти/телефонни канали/звънчеви инсталации + гръморазрядници.
