Как да направя този routing
Слагам на 1 лан карта 2 ип, и двете са от една мрежа но искам само през второто да ползвам един фтп сървър който е в мрежата. защото ме допуска там само през него. А през първото ип получавам нет чрез ВПН
И не мога да накарам flashfxp да го ползва него.
Как ще стане това.
10х
route add -p ftp_ip mask 255.255.255.255 gw tvoito_ip
route: bad gateway address gw
route add -p 1.2.3.4 mask 255.255.255.255 1.2.4.5
Само смени цифричките и си готов :)
ами ето ви го така защото го направих но нищо не стана
значи
фтп 192.168.0.1
мое ип 192.168.0.5
2ро ип което добавям 192.168.0.10
искам когато се конектвам към фтп да е от 2ро ип
10х
Твоето не става така - трябва ръчно или с скрипт да подменяш IP-тата. Просто това не става, освен ако мрежата не е разделена на подмрежи (например мрежа 192.168.0.0 с маска 255.255.255.252, и 192.168.0.8 със същата маска и т.н.)
Не съм сигурен, но пробвай:
route add 192.168.0.1 192.168.0.10
Но, понеже си опитвал разни съвети, преди това трябва да ги очистиш:
route delete 192.168.0.1
Слагането на рутинги - верни и неверни - работи подобно на файъруол. Лесно може да станеш недостъпен за някой. Интернета е хубаво да го получаваш на IP, на което не си бинднал Файл анд принт шаринг. А да шариш на IP, на което не си сложил дефолтен гейтуей.
Проблема е, че пича дето е дал това:
просто е свъркал.
Трябва да е:
route add -p ftp_ip mask 255.255.255.255 gw tvoia_gateway
и си готов
Route add -p 192.168.0.1 mask 255.255.255.255 gw XXX.XXX.XXX.XXX
където на мястото на ХХХ слагаш твоя гейт!
edit: не беше лошо да видя че вече имаше постнат такъв отговор, ама....
