3 компютъра - мрежа без HUB ?
Здравейте, въпроса ми е следния: как да рутирам трафик между две мрежови карти под WIN98 без допълнителен софтуер.
Идеята е да се свърват три PC-та в мрежа без да се използва ХЪБ или СУИЧ. В единия компщтър естествено има 2 мрежови карти и този компютър работи непредкъснато.
Благодаря предварително.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте, въпроса ми е следния: как да рутирам трафик между две мрежови карти под WIN98 без допълнителен софтуер.
<div align="right">Originally posted by skaishev*-*23/06/2004*:* 10:45:18</div id="right">
Какво значи без допълнителен софтуер? Ползвай ICS или по-добре някое прокси.
Пробвай това (цитат от руски форум):
....."а на Win9x такое:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/VxD/MSTCP
и пpописать (если нет - создать) стpоковую пеpеменную EnableRouting = "1". Пеpегpузившись, пpобуем запустить WINIPCFG.exe (на Win9x) и убедиться, что маpшpутизация pаботает: должна быть галочка у "IP Routing Enabled". Все!
Тепеpь, если все было сделано пpавильно, то все компьютеpы должны видеть дpуг дpуга. Для контpоля можно использовать команды PING IP_адpес и TRACERT IP_адpес, пpи этом TRACERT должен показывать путь между подсетями, где пеpвым адpесом должен быть адpес шлюза, втоpым - запpашиваемый компьютеp. Если вместо IP адpесов выдается Timeout, значит, ищите ошибку в настpойках IP.
Желательно, через "найти компютер" найти компы из одной и другой подсетки на каждой карте. Правда в сетевой окружении, даже если все работает, их всеравно не увидишь, для этого нужен роутер или сетевой мост как минимум."...
BNC мрежа. Доста е грубо обаче, но ако не гониш трафик ще ти е по-лесно
Виж "Предложете готов ПРОСТ софтуерен рутър". Струва ми се, че имате подобни проблеми...
Само varbancho те насочва правилно.
Ето ти REG файлове:
enable Routing.reg===========
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
"EnableRouting"="1"
Disable Routing.reg===========
REGEDIT4
"EnableRouting"="0"
отдолу празния ред е задължителен. Това рутира, но не транслира адреси. Тоест, мрежа става, no за добавяне интернет в тази мрежа ти трябва ***И*** прокси или някаква форма на NAT - WinGate, ICS...
Описание има тук:
http://support.vrn.ru/archiv/routing.html
