Как да свържа 2 компа в мрежа?
Имам проблем, опитвам се да свържа настолното ми ПС с един лаптоп с кабел през ланкартите, обаче нещо не се вивдат в нетуорк плейсис. Понеже искам да прехвърлиа информацие от единия на другия. Как да стане? Единия е с УИН ХР профессионал едишън а другия с НОМЕ едишън, ако това има значение
Как си ги свързал. IP адреси сложил ли си.Имаш ли пинг към другия комп "ping xxx.xxx.xxx.xxx".Пробвай в "Run" да напишеш "\\IP на комп".Ако не си сложил IP адреси "\\името на комп".
Трябват ти IP адреси и Subnet Mask.
За да се открият с иконки им трябва време. И рестарт.
Ако много бързаш и имаш пинг, можеш просто да използваш опцията search for computer on the network и ще се откриете.
Ако не, пусни една търсачка из форума, има поне 10 такива теми :)
Благодаря, изясни ми се :)
не забравяй че и кабела се кримпва по различен начин за компютър - компютър
kakvo ste re4e krimpva? ima li znachenie kak ste se sloji kabela. Toi si e standarten s edni i syshti akrainici v dvata kraia?
еьтетвено че има 8 жила са ако ги свързваш за компютър - хъб/суич трябва да са по еднакъв начин, ако са за връзка между два компа трябва да са размение местата на 1/3 и 2/6 или по точно вин този линк http://www.comexgroup.com/communicat...an_all/hub.htm
тука мисля че е по добре направено http://www.data.bg/f.php?fid=4821381
Задай и на двата компа еднака Workgroup-a. Освен това трябва да има инсталирани следните протоколо и да има чайки пред тях. client for microsoft networ, file and print sharing for MS network i TCP/IP.
Аз го правя същото вкъщи.
Това което ти казва glarus е точно така.Нарича се крос кабел.
