Свързах два компа(Win XP) с ICS. Как да прекъсна връзката от компютъра, който е без модем?
Добре дошъл във форума![:)]
На компа който е с модема отиваш на "Network Connections" и след това на "Dial-Up" връзката -> "Properties" (с десния бутон на мишката последната опция от горе на долу в менюто). От там отиваш на "Advanced" и слагаш чавка на "Allow other network users to conect........" Другите две опции отдолу и те да са маркирани. Така можеш да осъществяваш връзка през Dial-Up и от компа който няма модем. След като си осъщестил връзка, би трябвало в систрея (до часовника) да ти излязат две компютърчета. Като цъкнеш с десния бутон върху тях излиза меню от което избираш "Disconect".
Ако връзката (Dial-Up-a) е осъществена от компа с модем, незнам как да я прекъснеш, а ко освен не се логнеш в компа с модема чрез някоя програма за отдалечен достъп.
Точно в това е въпроса, как да се прекъсне връзката от компютъра който е без модем!
Инсталирай и на двата компа "VNC 4.0 Server and Viewer" На машината с модем - сървър, на компа без - Viewer. Така ще можеш да влизаш на компа с модема от този без модем и да правиш каквото си искаш.
За по-точен отговор - дай повече инфо - защо примерно не осъществяваш връзката както ти описах по-горе, така ще можеш да я прекъсваш без допълнителни програми. Само един компютър ли има вързан към този с модема или са повече?
