Problem s mreja ( nqmam kirilica v momenta)
Imam mreja s 3 komputera na XP svarzani sas Switch. Trite se vijdat v mrejata. Ima shernati papki. Guest-a e ON. V nachaloto mojeshe da se vliza samo v ediniq komputer, posle nqkaksi tragna i sheringa na drugiq, obache na tretiq ne tragva vaobste. Dava che resursa e nedostapen i moje da nqmame prava da go izpolzvame. Nqma aktivirani firewall-i .Daite savet.
Как по-точно е настроена мрежата, - IP адреси, маска, шлюз (Default Gateway)? В една работна група ли са?
Мрежата е настроена с IP 192.168.0.1/2/4 и маска 255.255.255.0. Всичко са с работна група Workgroup. Gateway няма, нямаме интернет. На всички компютри има ключен Guest account. Имената на компютрите в мрежата са различни. Двата от компютрите нямат проблем с шеринга и може да се влиза в тях но третият дава
//Hitman is no accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions . Access is denied
Виж дали е disable в Local security settings>security options>Accounts:limit local account use of blank passwords to console logon only.
