-   ... малко помощ може ли?  Пиша по специално към теб (WISP), защото гледам че ги разбираш повече тези неща, но не значи че другите не могат да дават съвети. Питането е относно разделянето на трафика на BG и INT в Mikrotik. Ако можеш да дадеш няколко примера с няколко BG адреса как да се въведат правилата за разделяне. Ясно е че BG peering-a може да се свали като адреси обаче как най-лесно да се въведат тези адреси за да се раздели трафика. Благодаря за всякакви идеи.
 <font color="red">ru-boy: Ползвай р.м., за да питаш конкретно WISP.</font id="red">
-   ... малко помощ може ли?  Ами то си е доста писане, използва се маркиране (mangle). Пример има тук: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8.../howto.content
 На тази база можеш да си развиеш различни сценарии.
-   ... малко помощ може ли?  Интернета, който ползвам беше със затворени портове към външните мрежи и работеха само някой, които по принцип трябва да ги има. Обадих се на доставчика си и той отвори портовете обаче като дам сканиране на IP-то от ShieldsUP сайта ми дава че само няколко порта са отворени а на другите преди да се обадя даваше Blocked, а сега дава Closed като само порт 21,23,80 и още няколко други са отворени. Доставчика каза че трябва почти всичките с изключение на някой критични да бъдат отворени. Настройките на Mikrotik-a са изключени т.е. без никакви правила сложени в Firewall-a като има само вкючено маскиране на мрежата. Може ли да съм пропуснал нещо в настройките на Микротик-а и за това да не ми дава останалите портове.
-   ... малко помощ може ли?  Хех, ами ти какви портове искаш да видиш с masquerading? Ти виждаш само отворените by default портове на рутера.
 И не забравяй, че ако доставчикът ти следи, ще те усети.
-   ... малко помощ може ли?  Това добре обаче така и не успявам да си отворя порт. Какво ли не пробвах, какво ли не четох, вече сума ти време и не става. Как да си отворя порт 10800 например.
-   ... малко помощ може ли?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това добре обаче така и не успявам да си отворя порт. Какво ли не пробвах, какво ли не четох, вече сума ти време и не става. Как да си отворя порт 10800 например.
 <div align="right">Originally posted by Delta1*-*08/10/2004*:* 23:31:54</div id="right">
 [:)]Не си чел достатъчно, с NAT стават тия работи.
