Wireless Problem
  Zdrasti pi4ove.Ot skoro se zanimavam s wirless i dosta raboti ne sa mi qsni. Imam golqm problem s vryzkata mejdu dva wireless-a. Imam Linksys Router i Cnet. Problema mi e 4e kato gi setna s ednakvi kanali i SSID nemogat da se vyrjat. Ve4e po4vam da si mislq 4e nestava 6toto ne sa ot edna marka. Ako mojete help.10x
Wireless Problem
  Уточни в какви режими са, когато се опитваш да ги "вържеш"
Wireless Problem
  Ami Linksys-a ima 2 rejima(gatway i router).Ostavil sym go na router. A Cnetskiq e na Point to MultiPoint
Wireless Problem
  За Linksys-а съм сигурен че може да работи с други устройства освен неговите- маркови, но за Cnet-а не съм сигурен. Прочети им добре характеристиките и са порови из нета там ще намериш малко инфо и .... та дано заработи(ако може).
 [:D]Ако нямате кирилица, моля, използвайте бутона:  <font color="red"></font id="red">ВР
Wireless Problem
  И двата wireless-a  са на един канал с еднакви SSID. На една честота са. По хубаво от това здраве, ама пак не се connect.
Wireless Problem
  За режимите те питат за wireless-а - AP, клиент или WDS. То всъщност не знам с оригиналния fw дали ги имаше...
Иначе трябва да е на Gateway, нали за това го ползваш.
А на другия не съм сигурен, че при point to multipoint ще стане работата, то това принципно отговаря на WDS. Режим Client няма ли? Или някакви mac-ове да се въвеждат там?
Wireless Problem
  CNet-a при p2p има сетване на МАС адрес, но пак същата работа.Неискат да се вържат и тва си е.То и аз вече съвсем се обърках кво съм правил.То малко ли базикня беше.
Wireless Problem
  Глей са мен - слагаш едното в режим АП ( което може ), а другото в клиент режим и наи вероятно точно където е тва за режим клиент трябва да има едно "site survy" цакваш го него и трябва да иссканира и да ти даде всички АП та които хваща, избираш си твоито и си пееш. Другия начин е и двете да са ти на Ad Hoc режим, ама пак трява да имаш копче с което да иссканираш ефира и да си избереш към кой да се връзваш. Ако имаш нет и реални ИП та може да ги варжеш тия устроиства и да се пробвам да ти ги настроя. Те на какво разстояние са между другото ?!?
Със здраве !!!
Wireless Problem
  Голяма съм гъба. Оказа се че Cnet-a нямал режим клиент. Взех си един DWL-700AP които потдържа всичките режими и всичко си тръгна както трябва.Благодаря за съдействието
