Доколкото знам единствен вносител на Ladox са Арго-Контар - www.argo-contar.com
А това е цитат от тема във същия форум "Избор на Роутер" и понеже Zetle е дал добър пример и го е обяснил много подробно направо ти го копирам и мисля 4е ще ти свърши работа, няма какво да го мисля :) - ве4е е направено :)
[<font color="brown">i]"Ето конкретно предложени с ревю и цени!
Става дума за Рутер "LD-3304-F+ Ladox 4 Port Switch Broadband Router"
Официални вносители са Арго Контар, ето и ЛИНК към самата стока в каталога им !
Цената без ДДС е: 48.00 $
което ще рече ~88 лв. с ДДС
Първо да видим основните характеристики:
FEATURES
WAN Connection
> Supports ADSL & G.Lite connection
> Embedded high speed microprocessor
> Supports Cable connection
> Supports DHCP client
> Supports HTTP server
> Supports PPPoE protocol for ADSL
> Supports Multicast forwarding (IP/TV or others)
> One 10/100 Mbps RJ-45 WAN port
> Support RTSP NAT (Real Player, Quick time, IP/TV Video on demand, H.323.. etc)
> Support SPI Firewall technology
> Support Intrusion Detection
> Support access control setting
> Supports special application setting
> Supports statistics information
LAN Connection
> Supports TCP/IP protocols suite
> Supports NAT (Network Address Translation)
> Built-in DHCP server for LAN
> 4* 10/100Mbps RJ-45 LAN port
> User-definable Static Routing Table
> Supports IP filtering
> Supports virtual PC mapping (DMI)
> Supports virtual Server (Local Server Mapping)
> Supports visual computer
> Supports Virtual Private Network (VPN)(PPPTP & IPSec pass-through)
> Supports Windows 95/98/Me/2000/NT MacOS, Unix
Web Management
> Built-in Web Server
> Setup wizard
> Windows-based proprietary setup program
> Easy upgrade firmware via WEB Browser
> Simple configuration via WEB Browser
SPECIFICATIONS
Network Standard
> IEEE 802.3/802.3u 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet
> ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-negotiation
Protocol
> TCP/IP, NAT, PPPoE, HTTP, DHCP Server/Client
Network Media
> 10 Base-T Category 3,4,5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
> 100 Base-T Category 5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
Connector
> 4* 10/100 Mbps auto-sensing RJ-45 connector for LAN port
> 1* 10/100 Mbps shielded RJ-45 connector for WAN port
MAC Address Cache
> 1024 Media Access Control (MAC) addresses
Network Data Transfer Rate
> 10/20/100/200 Mbps
LED indicators
> Power, CPU, FDX/COL, WAN, Link/ACT
Dimensions
> 171 mm x 100 mm x 34 mm (W*D*H)
Temperature
> Operating 0°C to 50°C
> Storage -20°C to 70°C
Humidity
> Operating 10% to 90% non-condensing
> Storage 5% to 90% non-condensing
Power
> 7.5 VDC, 1 A external power adapter
На практика как седят нещата.
Самия рутер може да се пусне в употреба и от 9 годишния ми племенник.
Много е лесен за настройка и притежава интуитивен Web базиран интерфейс за оправление.
Имаш възможност да избираш по какъв начин да се свързва, по какъв начин се получава IPто и тн.
Нещо много полезно и интересно е DHCP адресната таблица в която в реално време можеш да видиш колко компютъра са свързани и от кои MAC-ове.
След това има много подробно меню за филтриране.Можеш да му кажеш да филтрира IP от-до, тоест IP Range, след това за тези IPта можеш да зададеш филтриран port range. За тези IP-та и портове можеш да зададеш принципа на филтриране, дали да ги пропуска или да ги забранява. После за всичко това можеш да избереш дата и час за начало и край на филтрирането, което може да се използва като импровизиране billing система, тоест задаваш за определеното IP да го пропуска за един месец (примерно) и след това, ако не си е платил да го изключи автоматично, което мисля че е много удобно.
Имаш възможност да разрешиш дистанционно оправление на устройството. Можеш да му кажеш да пусне определн компютър като Виртуален сървър.
Има 4 и 8 портов варянт. При 4 портовите имаш два порта за WAN, единия прав другия кроснат, за по-голямо удобство.
Много е компактен и мисля че за по-малки мрежи ще свърши работа. "[/i]</font id="brown">
Това е цитат от Zetle надявам се авторът да не се сърди 4е го използвам.
И виж направо тук нещо което става за VPN връзка:
http://www.argo-contar.com/bg/Item/?id=0203010006
Добре де mikk, кажи какво избра ?
@lanfear: Няма проблем ;)
нищо! май ме зарибихте с вашия рутер,него ще си взема ако не ми се налага да идвам чак до София за покупката,много екстри има дали ще се справя обаче,идеята е 3ма съседи да си делним БТК нета
Здравей Zetle,
Арго-контар предлага промоция на LD-3304-FА,
можеш ли да ми кажеш каква е разликата мeжду
този и LD-3304-F+
и в полза на кого
Кой би ми препоръчал.
Благодаря предварително
Здравейте на всички,
искам само да допълня:
обадих се във фирмата и попитах за разликите между двата модела:
отговориха ми че това е новото име на един и същ модел и вeче ще се предлага само под това име LD-3304-FA.
Купих го за 35.5$ и го изпробвах.
Много лесно се настройва,като имате пред вид, че за пръв път
правя настройка на рутер.
Благодаря на колегите от по горните постове за добрата идея.
мадсат
Не си збъркал :)
Ладокс правят много стабилни устройства от нисък и среден клас!
Малък е шанса да вземеш дефектен!
