ADSL и LANнет в една мрежа ???
Проблема е следния !
Трябва да вържа БТК и местния ISP в мртежа между 8 РС-та.
Разполагам със суич 8п , хъб 8п и рутер с един вход[V]
Големия проблен е че не мога да ползвам РС за рутер....!
Ако някой има идея как да ги вържа /трябва да имат и вътрешна мрежа/ да сподели.
ПС. Конфигурирал съм мрежата LAN ISP>ROUTER и SWICH -като зададах на всяко РС IP адрес ръчно. Каде да вмъкна БТК така че да се ползва от всички РС-та[8)]
вземаш си още един рутер и проблема е решен [:D]
Считам, че така както задаваш въпроса, не е никак просто.
Доколкото мога да подскажа, имаш два варианта:
Вариант 1.
Слагаш DSL модема (ти използваш термин "БТК", но предполагам, че става въпрос за същото) директно в някоя от дупките на суича или хъба. Преместваш си адресното пространство на всички PC-та на 192.168.1.X (X > 1). Това се налага заради DSL-модема. Пренастройваш LAN-порта(портове) на рутера на 192.168.1.Y
На половината PC-та посочваш DNS и Gateway 192.168.1.1 - това е DSL-модема. На другата половина посочваш DNS и GAteway 192.168.1.Y - това е рутера към LAN ISP
Всъщност това ще работи, ако ползваш DSL-бизнес. Ако ползваш DSL-домашен, ще ти трябва още един малък рутер, който е между DSL-модема и суича
Има още една особеност - напоследък БТК лошо си настройват DNS нещата в модемите (става въпрос за DSL-бизнес). Ще трябва предварително да се увериш, като включиш DSL-модема директно към някое PC, че имаш Интернет на това PC с настройки:
IP: 192.168.1.X (X>1)
GAteWay 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Ако нямаш Интернет, трябва да се обадиш на 070017111, за да си оправят модема.
Вариант 2.
Него ще го опиша само на ниво идея.
PC-тата ползват и двата ISP, но единия ISP се ползва за едни направления, а другия ISP за останалите. Например БТК го ползваш за международния трафик (скороста на БТК навън е много добра за цената си), а LAN-доставчика го ползваш за вътрешния. Тая реализация обаче е доста по-сложна и изисква още хардуер
