Тъп въпрос за boot от hdd
Направих си рутер на freesco. много удобно и приятно стана, само дето boot-ва всеки път от дискетата, което отнема доста време, шум, и едно флопи :) намира ми се един 270 мб-ов диск, който мисля да ползвам. Т.е. целта е да се прехвърли freesco-то на hdd и да си boot-ва свсеки път от там. Ето какво пише в readme-то му:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">To install your router on a hard drive you first need to prepare the drive - it should be formatted with a bootable dos partition. (FAT16 or FAT32) Freesco can share the partition with an existing install of DOS or Win3.11/95/98. Everything is installed under a directory called ROUTER, except router.bat which is in the root directory. Other directories/files are left untouched.
Once you have this, boot from the freesco disk, and at the first screen use the mv2hd command. The router and any configuration you've done will be copied to the hard drive. Your system will reboot automaticly when finished. You will need to remove the floppy and either edit autoexec.bat to launch router.bat automatically, or if the drive is otherwise blank you can just rename router.bat to autoexec.bat. Although if you plan on installing packages it is recommended to use a seperate autoexec.bat file and run scandisk in automatic mode, so that it will run at each boot before Freesco starts.
зимам си чистия партишън, изполвам командата mv2hd то си се копира, само дето нестартира, ми пише invalid boot disk....
пробвах да преименувам router.bat на autoexec.bat ама нестава....дава същата грешка при boot. Пробвах да стартирам със системна дискета, и под дос да стартирам router.bat и си тръгва всичко нормално.
Та значи остава въпроса към кои файл са обръща BIOS-a за да стартира системата. Ако знам кой е ще трябва да разбера и по какъв начин да му окажа вътре да стартира router.bat и всичко ще стане точно :)
пък ако има някое по-лесно или алтернативно решение също него отказвам :))
Ами проблема ти е, че харда ти няма boot records в MBR (Master Boot Record). Инсталирай си DOS на чистия партишън, копирай файловете на freesco и преименувай router.bat на autoexec.bat като първо изтриеш оригиналния autoexec.bat. Можеш под DOS да пробваш fdisk /mbr - не съм убеден, че ще стане, но е по-лесния вариант.
PS. Защо ли ми се струва, че знам пред кой монитор се потиш в момента [8D]
1) Фораматираш С: с ФАТ.
2) Стартираш машината с ДОС-овска буутваща дискета (например от Вин98). Пишеш:
sys c:
3) Пробваш да бутнеш от ХДД, ако буутне, рестартираш с дискетата на FreeSCO и изпълняваш процедурата, която си цитирал/а.
@Ghost
стигнах до "Press any key to restrart"
@silverfox
как се инсталира DOS :)
Абе ман, как се пребори с тоя китайски сайт бе :)
Хаха - това не го бях видял :))) От Google излиза направо това:
http://newdos.yginfo.net/msdos71/index.htm
то е на англиийски :)))
@silverfox голяма бира от мене :)
Благодаря и на останалите за помоща
P.S. silverfox за монитора се бъркаш, аз съм с рамта [:D]
А, да :) Sorry. Другият път ще пием по нещо, че тогава нямах никакво време.
