Резултати от 1 до 15 от общо 20
Въпрос за IP-та
    Feb 2005
    Въпрос за IP-та
    Може ли някой да ми обясни, какво става на практика и на теория когато има два компютъра с еднакви IP-та в една мрежа. Какъв точно проблем става и може ли мрежата да изпълнява функциите си, или само тези компютри ще имат проблем. Ако някой има практически наблюдения, ще му бъда много благодарен ако ги сподели! Благодаря предварително на всички които ще отделят от ценното си време!!!
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Въпрос за IP-та
    Ako два компа имат две еднакви IP-та то първия, който захапе IP-то печели, другия комп получава съобщение, че има проблем с IP-то и че е вече заето. Това е. Нищо друго фатално и драматично не се случва.
    Jan 2002
    Въпрос за IP-та
    На теория, не трябва да има дублиращи се IP-адреси.
    На практика, ако това се случи при различните операционни системи е различно. Като цяло се омазва ARP таблицата (MAC<->IP). При WindowsXP примерно се засича, че има дублиране на IP, и вторият включен интерфейс се блокира. Двете IP-та могат да "функционират" заедно с цената на огромни загуби на пакети проблеми и т.н.
    Впрочем какъв е случая при тебе? Някой умишлено ли си сменя IP-то?
    Feb 2005
    Въпрос за IP-та
    <pre id='pre'><font size=2>Впрочем какъв е случая при тебе? Някой умишлено ли си сменя IP-то?</font></pre id='pre'>
    Не , просто се чудех какво би станало ако някой си смени IP-то с моето например, доколкото разбирам, ако не си изключвам компютъра и е постоянно в мрежата, не би трябвало аз да имам грижи.
  6. Banned
    Sep 2004
    Въпрос за IP-та
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    ............доколкото разбирам, ако не си изключвам компютъра и е постоянно в мрежата, не би трябвало аз да имам грижи.
    <div align="right">Originally posted by Usera*-*21/03/2005*:* 18:05:20</div id="right">
    аха - "нямаш грижи" ! [:D]
    поне на теория....[:D]
    на практика - не знам - ама все ще се намери някой дето да те прецака по някакъв начин...[:D]
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Въпрос за IP-та
    Вместо да си създаваш главоболия - обади се на доставчика ти когато засечеш такъв проблем.
    Nov 2002
    Въпрос за IP-та
    На практика става това че и двата компа с еднаквите адреси, особено ако не са с някаква по-ентелегентна операционна система не могат да ползват мрежата, стига всеки потребител в дадената мрежа да не е в отделен велан. А по-ентелегентните операционни системи засичат дублирането и свалят /изобщо не вдигат/ интерфейсите. [:D]
    Dec 2000
    Въпрос за IP-та
    Евалата, Forka! Точно в тоя форум, дето има > 2000 посещения на ден, трябваше да го напишеш това. Така повече хора ще разберат какъв си майстор...ама да не стане, така че утре-други ден Картофа да хукне със стълбата, а ти да се чудиш защо няма НЕТ....Поправка - Картофа не може да хукне със стълбата, щото разбрах, че пак са му я откраднали ;-))))))))))))
    Nov 2002
    Въпрос за IP-та
    Вервай ми, за да пиша такива глупости, означава че съм се предпазил от подобни ексцесии. За разлика от някой други големи софийски фирми чието ръководство страда от излишък на самочуствие, да не ги споменавам тук.
    Dec 2000
    Въпрос за IP-та
    Въпросът е относно етиката.
    Защо е необходимо да кажеш на всеослушание как могат да се правят мизерии?
    В това, което си написал, няма нищо поучително, нито полезно (поне да минаваше като "с учебна цел", но ти не си обяснил къде е проблемът, а как се постига). Просто си отворил очите на един куп народ как да направят беля.
    Що се отнася до защитата ти...ако мислиш, че не мога да направя изродия с подобен ефект в твоята мрежа (тази с Картофа), жестоко се заблуждаваш. Припомни ми другия път, като седнем на бира, да ти кажа точно как бих могъл да оставя голяма част от клиентите ти без достъп (и гледай пак да го постнеш тук).
    May 2001
    Въпрос за IP-та
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Въпросъте е относно етиката.
    В това което си казал, няма нищо поучително, нито полезно (поне да минаваше като с "учебна цел", но ти не си обяснил къде е проблемът, а как се постига). Просто си отворил очите на един куп народ как да направят беля.
    <div align="right">Originally posted by Ghost*-*26/03/2005*:* 00:32:19</div id="right">
    Няма, защото ще го е срам да си признае
    Nov 2002
    Въпрос за IP-та
    На практика всеки един кадърен системен администратор се застрахова точно от такива случаи. Нямаш си на идея колко юзъри си спомнякт някакви ип адреси и си ги слагат където им падне. А пък за мак адресите... някога отдавна в ТЕА си спомням едни ланки които самопроизволно си ги сменяха. И дето Къци 3 часа се чуди що мрежата отива ан кино, а се оказа че някоя от ланките ни (моята и неговата) решила да си вземе мак-а на другата. Без никаква човешка намеса - няколко месеца баца и изведнъж - volia! Така че моето не е баш рецепта за мизерии. А и не знам кво си се хванал за един от кабелджиите ни че така го цитираш...
    Освен това всеки от нас (може би) е в съсояние умишлено да срине всяка мрежа до която се докопа. Въпроса е че някой мрежи са така направени че могат да се сринат поради човешка глупост.
    Dec 2000
    Въпрос за IP-та
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> На практика всеки един кадърен системен администратор се застрахова точно от такива случаи. Нямаш си на идея колко юзъри си спомнякт някакви ип адреси и си ги слагат където им падне. А пък за мак адресите... някога отдавна в ТЕА си спомням едни ланки които самопроизволно си ги сменяха. И дето Къци 3 часа се чуди що мрежата отива ан кино, а се оказа че някоя от ланките ни (моята и неговата) решила да си вземе мак-а на другата. Без никаква човешка намеса - няколко месеца баца и изведнъж - volia! </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Това какво общо има с конкретния случай?
    Напротив.
    А това "Така че" създава грешното впечатление, че си доказал твърдението си.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А и не знам кво си се хванал за един от кабелджиите ни че така го цитираш...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Цитирам Картофа, за да е по-забавно - разказана по този начин, случката звучи по-конкретно и реално. Цитирам го по прякор, така че само хората, които го познават и знаят за откраднатата стълбата, могат да се досетят за коя точно мрежа и за кой точно Картоф става дума. Иначе знаеш, че нямам нищо против този човек - напротив много ми е симпатичен даже.
    Освен това всеки от нас (може би) е в съсояние умишлено да срине всяка мрежа до която се докопа.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Може, де може! Нали за това е цялата врява - че всеки, който прочете твоя пост, ще може.
    Feb 2003
    Въпрос за IP-та
    Колеги, не се карайте за глупости. Всеки средно грамотен потребител ще се сети какво ще се случи, ако направи това, което казва fori. Струва ми се, че темата е изчерпана, но може би все пак би било добре fori, след като обяви на всеослушание как да съсипем една мрежа, да каже и как може да се защити от съответно описаната атака...
    Dec 2000
    Въпрос за IP-та
    Ами аз за какво вдигам врява - няма как да защитиш IP мрежа от този DoS. Остава да я switch-неш, за да намалиш пораженията до определен брой сегменти в зависимост от топологията.
    Най-добре би било fori да си изтрие поста, ама той не ще и спори с мен.
