Парола на папка под вин 2003
Имам сървър с филми под 2003, но проблема ми е че не мога да слагам пароли на папките. Искам папката XXL да може да бъде достъпна с парола, за да се предотврати влизане по мрежата в нея от хора които не знаят паролата. Гледах навсякъде пермишъните и атрибутите но никъде не видях куде може да се сложи парола. Предварително благодаря
аз я видях тази програмката, за съжаление тя не действа така както аз искам, първо тя наистина запаролва директориата но когато се опиташ да направиш достъп до директорията не ти иска парола а просто я показва като празна или скрита. За да я отвориш пак трябва да влизаш в програмата и да деактивираш програмата. При това не е мрежово насочена. Идеята е някой по мрежата да аксесне директорията и да му поиска парола за достъп
Мисля, че е по-добре да се насочиш към "User Level control", т.е. ограничаваш достъпа до папката не с парола, а по "user". Като съответно в настройките опцията "Everyone" трябва да я махнеш. Ако мрежата е с домейн този начин работи перфектно, ако не е - може да се наложи на сървара на който е папката да се направят акаунти на юзерите които ще имат достъп.
така по принцип става ако юзерите са примерно до 10 , но после става много трудоемка работа, аз имам мрежа от 34 компа и искам всеки да може да гледа филмите от папка xxl без проблем , защото той ще знае паролата, но когато детето му седне на същия този комп да не може да влезе защото няма да знае паролата. Идеята с домеин е много хубава ама е сложна за изпълнение а и тя не ми дава ограничение само на една папка а на ползването на ресусите въобще. Не мога да разбера как може да няма такова ЕЛЕМЕНТАРНО нещо в целиа windows свят
Правиш си един ftp сървър и слагаш папката с порното там, като за всеки потребител създаваш акаунт с парола и потребителско име. Изглежда сложно и трудоемко, но всъщност е много лесно става за не повече от 5 минути. Виж тук един такъв лесен за конфигуриране сървър www.argosoft.com
В по-старите теми има много за такива сървъри както за по-сложни, така и за по-прости.
Идеята е много добра, проблема е че няма да могат да го плейват директно от сървъра , ще триябва първо да си го свалят на харда
Добре де, ясно, че не ти се занимава с домейни и подобни глупости (за какво ти е изобщо Windows2003 тогава). Не можеш ли да си дефинираш един единствен user с една парола и само той да има достъп до тази папка и съответно този специален username+парола, да го дадеш на всички на които искаш да имат достъп до тази папка.
Ако и това не можеш да направиш, то по-добре си извикай някой специалист, вместо да пишеш по форумите.
Двама могат ли да влезат по едно и също време с един и същ юзер и парола?
Могат, освен ако не вземеш специални мерки.
Всъщност това което ти предлагам, нe върши работа за клиентски компютър с Windows 98, т.е. върши, ама клиентите ще трябва допълнително да правят Log OFF/ON
Ако ArGoSoft FTP Server те затруднява, а той е от най-лесно настройваемите, то наистина по-добре си викни специалист, защото нещата могат да са и по-сложни при реализирането им.
Ако качиш едно апаче може лесно да настроиш до папката ххл да се стига само след аутентификация.
Другите папки ще са си ок.
Единствения недостатък е че филмите през хттп не тръгват директно през всички плейъри, но video lan client върши работа.
