Странен проблем...Image and Boot -Lan
Става въпрос за групово инсталиране чрез имидж на ПС-та.Групите са от 32 ПС-та,Първо пробвахме със вградените в XP инструменти(Prepare+Distributive directory)+Norton Ghost ,Drive immage..огромна издънка,за това обач съм споменавал и друг път,и е тема на друг пост.
И преоткрихме истината:-))
Novel Netware6.0 Server,ZEN immage tools,Linux kernel-дистрибуцията май е последната.
Използвам един суич Сиско,32 портов,както и 2 16 портови,с ъплинк.
Настройва се БИОС-а на Seek Boot record from LAN,режим PXE,боот меню,след тва DHSP сървъра раздава IP-та,на някой от машините тва става за 1 секунда,на други за 2 минути,непонятно защо.
Използва се един от ПС-тата за Master immage-той захранва всички останали и се инициализира последен,като на сесията му се задава мастер,после go.След като сървъра е раздал IP-тата,се конфигурира на всяка от машините ZEN-immage инструментите за обратния процес +кернела.
След старта на ъплоудването на имиджа към ПС-тата от мастер дистрибутора,на 32 машини 5-6 дропват на 3-тата минута.ГАДНО....процедурата трае 30 мин.
И най-тъпото е,че незнам къде е проблема.
Все пак не ползвам сървъра за тая цел:далече е(през 2 сгради,въпреки че помежду им има оптичен ъплинк),зададеното като Мастер имидж ПС и останалите са свързани с може би най-добрите суичове.
Същото се случва като използвам 2-та 16 портови.
Същото е и когато използвам директно имиджа от FTP сървъра.
Отначало мислех,че тъй като ПС-тата са 32,товарят жестоко суича,и се получава биене на пакети-но не!!
НАПРАВО ОТВРАТИТЕЛНО, когато имиджвам останалите 5 ПС-та,от тях 2 дропват безпричинно,и без значение на коя дупка на суича са или дали използвам единият или двата суича,както и от ФТП-то......ТЪПО,ТЪПО,ТЪПО!!!!!
Смених суичовете с други-нейсе....:-(
В края на краищата проблема не е голям,но досаден-все пак всичко трябва да е наред според дебелите книги...Novel-a се държи прекрасно.
Ако имате някакви идеи,моля да ги споделите.
Редактирано от - DPetrov на 30/01/2002 23:47:36
Какво се умълчахте ???
Има доста хора, които могат да ти отговорят на въпроса, но явно не посещават този форум
Аз вече си отговорих сам.
Ако някой се сблъска с подобен проблем,нека да го сподели,ще му спестя едноседмично главоболие,куп нерви и най-вече досадното ровене в куп книги.
sorry DPetrov che chak sega ti pisha
Az polzwam Ghost i Samba server. Shte te izlyja ako kaja che nqma nikakwi problemi no w momenta neshtata sa stabilizirani i stawat dosta dobre i srawnitelno lesno.
Ta po powod na dropwaneto na mashini ili newkluchwaneto im w sesiqta -
i az imah podobni problemi ( no ne prawq boot ot LAN ) pri koeto se okaza che ne wsichki mrejowi karti uspqwat da zapalqt na 100Mb ( i po specialno mashinite s wgradeni na dynoto karti), kakto i kabelni problemi razbira se.
Reshih problema kato kloniram wsichki mashini s wgradeni mrejowi karti na 10Mb
Interesno mi e kakwo se okaza pri teb?
При мен се оказа натоварване на каналите от суича,който всъщност е разпределен за 6 канала по 6 дупки,дори 3 от дупките на канал да са заети,колизиите се появяват и ...дроп!:-)Имах и проблеми със вътрешния ъплинк-все пак Сиското беше на 3 годинки,и е стояло в неква мърсотия..но го смених и се пооправиха нещата.
Иначе със Новел-а и аз имах подобни проблеми,както споменах някои машини ведната получаваха IP от DHSP сървъра,други след 2 минути,а 3 така и не получиха-и проблема е в картите.И тия,които на станаха на 100,тръгнаха на 10:-))
А уж са интелски карти....за по 30$....дрън дрън-всичко е китайско дърво.
Само 3COM си е марка.
Zdraweite
xei DPetrov radwam se che niakoi se e zanimawal sas toizi problem sa se naprawi instal ot 1 pc na nekolko.
Sega chetoh foruma wi po tozi "?" no chestno kazano ne mi stana mnogo iasno koia programa e po dobrata i sas koia e preporachitelno da se naprawi towa . Az sikam predimno win9x da instwalwam i WinXP.
Ako ima nekawiosowenbosti molia da mi dadete info. gledam che ste derzali po temata :)
Blagodaria
1.Това става след имидж на вече напълно инсталирана машина.
2.Broadcast-машината,на която е правен имадж,трябва да е напълно идентична на останалите ПС-та,на които ще правиш отдалечено инсталиране.ПОДЧЕРТАВАМ,напълно невъзможно е да мултикастнеш този имидж да ПС-та със различен хардуер.Единствено и само в WindowsXP Майкрософт за пръв път са се опитали за направят тва,със инстументите Active directory,дистрибуктивните SysPrep ,SysRep,както и самата Distributive directory+HAL директория,като идеята е във скрипт контейнет файла да се укажат пътищата на dll-овете към към HAL директорията.Лично съм се опитвал,заедно със сертифициран учител от Майкрософт-не става-проблема беше дискутиран от нас дори във ОЕМ форума на Майкрософт,оказа се ,че ние не сме единствените с този проблем.
3.Могат да се използват различно ОС.Ако го правиш под ВИН,от Ghost или Drive Immage вършат работа.
4.Ако се прави на напълно неинсталирана машина,както беше в нашия случай,трябва или да заредиш ДОС съпорт драйвери,или дъното да поддържа LanBoot-PXE.
5.Перфектен в случая е NovelNetware,използва се инструента му ZenImmage,заедно с някои от новите дистрибуции на Linux ядрото,както и Zen-инструментите към мултикастваните машини.Задължително се включва KernelDebugger-a на ядрото на Линукса,ако има некв фалове,в ЛОГ файла ноже да се намери тяхното описание,проследява се дори самото зареждане по отделните машини дали е протекло ОК.
Общо взето тва е.
