мрежа между два компютъра
  здр.в къщи имам два компютъра.единият е с две лан карти другия с една и  втория има интернет чрез пурвия.искам обаче да засичам трафика отделно само на втория тъи като интернет доставчикът ми засича общо на цялото ИП.има ли такава програма?ако някой помогне ще съм много благодарен.да допълня още нещо аз си намерих програма коя да засича трафика на определена лан карта обаче тя засича и локалния общо.а на мен ми трябва да следя само трафика който се прави из самия интернет а не като се тегли от фтп-то.
  За тази цел може да се използва Kerio Network Monitor. В настройките може да се укаже кой адрес да е локален и кой - към Интернет.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За тази цел може да се използва Kerio Network Monitor. В настройките може да се укаже кой адрес да е локален и кой - към Интернет.
 <div align="right">Originally posted by emos*-*04/05/2005*:* 21:56:16</div id="right">
нещо не мога да разбера как се работи с тая програма ще онясниш ли?
също така ще дадеш ли линк че може да съм изтеглил нещо грешно
  Settings->IP Addresses:
В полето Capture packets from interfaces: си избираш от кои мрежови интерфейси искаш да се прихващат пакетите.
Под него има таблица със следното обяснение:
 NetMon watches only traffic passing the border between the LAN and the internet. This table is used to distinguish which IP addresses are on the LAN a which on the internet.
Има и предварителни настройки. Могат да се редактират или да се добават нови:Add...:
 Address rule editing: NetMon needs to know which adresses are in the local domain (LAN) a which are on the Internet. Use this dialog to specify an address domain and its type. You can also restrict rule validity to a specific service.
В полето IP range specification има следните възможности: Host; Subnet: IP address & mask; IP Addresses & masks of the monitored local interfaces; All addresses.
В полето Domain type specification има следните възможности: LAN; Internet; Discars data going to/from specified domain (и това трябва да е адреса на ftp-то, трафика към който не искаш да се отчита).
В полето The rule above is valid for има следните възможности: All protocols; TCP protocol with port (number); UDP protocol with port (number)
Програмата има и много други възможности, използваеми според конкретните нужди. Има обаче една гадна особеност, която се дължи според мен на Windows, тъй като и Agnitum Outpost има същия "дефект": не разпознава PPPoE връзката като валидна (както и netsh, за разлика от ipconfig, където PPPoE си излиза с всичките си параметри). Ако си с такава, трябва да си поиграеш, може и да отлепи...
Успех! :)
