2 PC в една мрежа !
Изванявам се за тъпата тема но се нуждая от помощ. Предварително ще обясня до къде съм стигнал.
Искам да свържа 2 PC през LAN с кръстосани кабели в мрежа. Кабелът е тестван. Двете операционни системи са с изключени Fire Wire и са под ХР. Настройките и на двата са съответно:
PC1
IP 192.168.0.1
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
PC2
IP 192.168.0.2
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Но в cmd режима при ping единият получава сигнала и го връща а другият не. Също така при подаване на командата net share единият разпознава всичко а другият показва само:
IPC$ Remote IPC [:(!]
Стигнах до тук като все още нямам връзка и ще съм благодарен ако някой ми каже как да продължа [:)]
2 PC в една мрежа !
Така като са настройките ми се струва, че ПЦ2 вижда ПЦ1 , а ПЦ1 НЕ вижда ПЦ2. Така ли е?
Махни DNS-te, и на ПЦ1 за GW му задай IP-to на втория комп.-> 192.168.0.2
2 PC в една мрежа !
А интернет имаш ли закачен? Ако нямаш махни gw и dns и на двата компютъра.
Pat мисля че си в грешка - не може на pc1 да има gw ip-то на рс2, а пък на рс2 на рс1.
2 PC в една мрежа !
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А интернет имаш ли закачен? Ако нямаш махни gw и dns и на двата компютъра.
<div align="right">Originally posted by bucho*-*02/06/2005*:* 11:38:47</div id="right">
Не споря....:) как е на теория, [:I] но съм пробвал и работи.....уйндоус.. :) Така както казваш и на мен ми изглежда по-логичнo и би трябвало да работи [^]
2 PC в една мрежа !
Благодаря и на двамата. Най- сетне тръгна [:D]
pat не смених вратите както ми каза но и това ще пробвам. Прав си bucho махнах ги и всичко се оправи. Благодаря много. [:)][:)][:)]
