Sharing в LAN
Имаме локална мрежа от няколко компютъра, които са свързани със switch. Компютрите взимат IP-та от DHCP, който е в мрежата. Понеже сървъра има няколко pool-a (мисля, че така се казваше) с различни IP-a се получава, че някой компютри са с различни адреси (IP и маска) от другите. Поради разликата в адресите не се вижда шеринга помежду им. За тези компютри, които са взели адреси от един pool няма проблем с шеринга и с виждането в мрежата. DHCP сървъра не може да се пипа и настройва и за това решение свързано с него е невъзможно. Търся някакво решение да може да се виждат компютрите(шеринга) независимо от адреса, който са взели.
Sharing в LAN
може да пробвате да се сложите в една и съща Workgroup
Sharing в LAN
Ако маските са различни - не може да се виждат един друг в локална мрежа.
Sharing в LAN
вижте си IP-тата и после си ги добавете ръчно като си добавите и втори адрес така, че да са ви от една мрежа, но за тази цел трябва да са ви на NT машинките или на linux.
Sharing в LAN
Ако знам, че:
- Сте свързани през един суич;
- Искаш да се виждат само точно определени РС-та;
- И те са по-малко или равни на бройката на по-голямата подмрежа;
- И имате възможност да пипате по настройките на РС-тата (т.е. Win98 без политика на юзерите или такива с права пеи NT)
то можеш да промениш МАС адресите на интересуващите те РС-та с тези, кото са в една подмрежа.
Всъщност малко вероятно да стане, ако администратора си е свършил така добре работата по отношение на юзерите, както и с DHCP сървъра...
Но може да се опита! [8D]
Sharing в LAN
Името на workgroup-пата е еднакво за всички юзъри.
Ако се сложат IP-тата ръчно, сървъра не пуска интернет.
Компютрите са на XPpro SP2 и всичките са свързани на един switch. Целта е всички компютри да могат да се виждат, а не само определени.
Маските са различни и това май е големия проблем. На едните е 255.255.255.0, а на другите е 255.255.255.128. Не знам защо са така, и няма и как да разбера. (моля, не питайте защо).
Една примерна ситуация с IP-тата:
Пускат си трима юзъри компютрите и сървъра раздава на двамата едни ip-та, а на третия различно. Двамата си се виждат в мрежата и си теглят от шеринга, които са пуснали. Третия обаче няма как да ги види. На другия ден, първия, който е имал ip като втория и е можел да го вижда получава ip като на третия и сега 1 и 3 се виждат нормално, а втория не вижда никой освен ако някой друг юзър не влезе с ip като неговото. Ако аз, например, си сменя ръчно ip-то да е от вида на някой от двата вида, мога да се добера до шеринга на останалите с този вид ip-та, но нямам интернет.
Пробвах една програма Hamachi, която е като VPN през интернет и тя успя да оправи проблема(т.е. всички pc-та можеха де се виждат), обаче като почне да се тегли понеже ip-тата са реални и то не може да открие, че сме в една мрежа и прекарва трафика през доставчика и става изключително бавно. Самата програма не пренасочва трафика през сървър на програмата, а използва p2p. Много е удобна обаче не може да се използва за нашия сличай.
Sharing в LAN
DNS Servers и WINS Servers имате ли?
Като цъкнеш на двете компютърчета долу с систем трея се отваря прозорец, в него отиваш на "Support" и после на "Details". Там виждаш цялата информация за мрежата. Ако имате DNS i WINS записваш си ги или ги запомняш и след като си сложиш ръчно IP, маска и Dafault Gateway, слагаш и и тези сървари - DNS i WINS. За първично IP , маска и GW si слагаш това което ти е дало DHCP-to преди да минеш в ръчен режим, a за вторично си избирате някакво от друг диапазон. За маска 255.255.255.0. Има един недостатък, като си изключиш компа, DHCP-to може да даде твоя адрес (първичния) на някой друг в мрежата и когато си включиш твоя комп ще даде конфликт - 2 еднакви IP.
