Apache зад Router настройки?
Еми, в общи линии това е* :) Спирам разни файъруоли и т.п. и пак не ме виждат. Дава им, че не съществува такъв сайт.
Иначе конфигурациата е:
Router Zyxel Prestige 334,
Apache Tomcat 5.0.28
Win XP Home Edition SP2
DynDns уж е успешно конфигуриран, в смисъл че като задам dyndns адреса(от вкъщи)* си ми се отваря стартовия прозорец на руутъра.
Има ли идеи по проблема?
Grossmaul
Re: apache+dyndns+router=не ме виждат
Дали не си забравил съответния port-forwarding в рутера. Не го познавам Zixel Prestige 334 в подробности и може там термина да е друг.
:oops: сори, забравих да спомена, че съм конфигурирал port-forwarding
Grossmaul
Не знам какви са точно при теб е настройките, аз бих направил следното:
Настройка на рутера за remote web access на порт, различен от 80, например 8081;
Настройка port forwarding на рутера да предава входящите заявки на WAN интерфейса по порт 80 към IP адреса на хоста с Apache по порт, който ти харесва;
Настрройка на firewall-а на ХР да е достъпен отвън порта, който си определил по-горе;
Настройка на Apache да отговаря на заявките, постъпили на горния порт.
Позволих си да напиша това, тъй като не си дал детайли.
Ако при теб е така, горните ми писанки не са съществени. Но това май означава, че ще трябва още инфо...
Re: Apache зад Router настройки?
След справедливата "критика" на Митко и Емос, правя следните уточнения.
Настройки на рутъра:
port forwarding:
http://img60.imageshack.us/img60/8422/untitled6pb.jpg
remote management(web-client):
http://img343.imageshack.us/img343/5368/remote2oi.jpg
настройки DDNS>
http://img270.imageshack.us/img270/7...titled20gq.jpg
Стоиността за параметъра port в server.xml е 8080.
Firewall: Outpost 1.0 (po wreme na testa изключен)
Тъй. Значи проблемът е бил все пак в рутъра, защото сега виждам, че в стария конфигурационен файл настройката за предаване входящите заявки е за порт 8080, е не за 80... А аз тествах снощи и преди няколко седмици с него...
@MitkoS Apache аз съм го изключил, защото не исках да го оставям да върви с дефолт настройки :wink: а предполагам, че след като го показах така публично желаещите да "тестват" ще са доста...
Ти кой точно сървис от dyndns.org ползваш - DynamicDNS или или WebHop или нещо друго.
Незнам да ли прочете вече за това, какво всъщност е DynDNS, но аз ползвам Dynamic DNS услугата. С него можеш да си пуснеш сървър, независимо от това, дали адреса ти е динамичен или постоянен. Static DNS, доколкото схванах правилно, е нещо подобно. WebHop пък не съм го гледал какво е.
Довечера обаче като направя пак dial-up сигурно ще получа друг адрес 217.79.32.193 и ще трябва пак да вляза в dyndns.org, за да отразя промяната.
Доста рутъри(моя също) имат функцията за ъпдейтване на новия IP адрес в базата na DynDNS. Така няма нужда при всяко твое логване в интернет да ходиш и да задаваш новия си адрес в DynDNS. При мен тия настройки изглеждат така: http://img270.imageshack.us/img270/7...titled20gq.jpg
:Drinks:
