Ползвам АДСЛ и до преди седмица нямах проблеми с АренаБг но вече с мъка ми зарежда началната страница .. само при мен ли е така или и на други се е случило? А някой да има идея дали е временно или АДСЛ последва HomeLan? :undecided:
При мен всичко е ОК. Главната стр и торентите!
И при мен всичко е ОК.
Не се шашкай, съвсем нормално е да ти забавя поради някоя от изброените по-долу причини:
1. Когато си пуснал да сийдваш торент, програмата ако не и указано предварително друго, заема целия ъплоад канал на нета ти. което ще рече, че колкото и бърз даунлоад да имаш, страниците пак ще ти се отварят мега бавно :)
2. Ако си пуснал да лийчваш торент, пак е нормално да става бавно, защото тогава пък рограмата ти заема целия доунлоад канал.
3. Случва се от време на време, поради натовареността на сайта да се зарежда бавно, нищо лошо няма в това, хората казват, че постоянно ъпгрейдват базата :)
4. БТК няма проблеми с никой, поради простата причина, че всички биха искали да работят с БТК, колкото и кофти да се държи компанията :)
Работата е там, че нито мога да сийдвам, нито да лийчвам, за разглеждане на каталог не говорим, а си платих за Супер Потребител .. мани парите ами това че при другите няма проблеми мн ме озадачава.. :undecided:
Само при мен ли е проблема с Арена? Писах и там във форума и имаше хора които да споделят същия проблем .. да я отписваме ли или какво?? Мога да ви покажа и конкретно за какво става въпрос:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 19 ms 19 ms 20 ms var-bras-1.btc-net.bg [212.39.70.21]
3 237 ms 279 ms 323ms 235_81.btc-net.bg [212.39.81.235]
4 40 ms 36 ms 37 ms 241_70.btc-net.bg [212.39.70.241]
5 34 ms 32 ms 37 ms 65-91-39-212.btc-net.bg [212.39.91.65]
6 38 ms 39 ms 42 ms 212.116.136.238
7 36 ms 36 ms 35 ms sunrise.arenabg.co [217.30.208.234]
8 2042 ms 3596 ms 3771 ms stronghold.arenabg.co [82.101.72.2]
И от АренаБГ и от БТК казват, че не е в тях проблема ;)
Е в кой да е проблема :), в тез боклуци арената е!, ама кво ти пука, имаш добра връзка навън, тегли от там, тъпескутата от къде мислиш че свалят за да качват?Цитат:
Първоначално публикувано от ggbg
Проблема е реален, някои доставчици са лоялни на негласното споразумение по между им за филтриране на трафика към БТК. Това е война бе другари ! Връзката е направена колкото да я има, ама за теглене не става, ще видим до къде ще стигнат нещата...
