Проблем с настройки на рутер
Искам да свържа 3 компютъра през рутер към ADSL модем, но нещо бъркам с конфигурирането на рутера. Ако свържа директно модема с комп. имам нет, но като свържа и рутера се губи. Използвам прави кабели (не кръстосани) FTP.
Рутера ми е LinkPro WEBSurf-401 – с 4 порта.
Абонамента ми е пакета от 39лв на БТК – неограничен с 256к
ipconfig в command prompt ми дава:
connection – specific DNS suffix : home
IP address: 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.252
Default Gateway: 192.168.1.1
На компютъра съм задал:
-obtain IP address automatically
-obtain DNS server address automatically
На рутера направих следните настройки:
от Quick setup:
1.Time zone: GMT+02.00 (което май няма значение в случая)
2.WAN Type : dynamic IP (cable modem) (или трябва да избера Static IP (Fixed IP xDSL)
3.WAN settings :
host name: 192.168.1.2
MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx (сам си го намира и въвежда)
4.DNS:
Primary DNS address: 192.168.1.1
Secondary IP address: - оставям до непопълнено
->Finish и ми дава следния статус:
WAN
Connection Type Dynamic IP
WAN IP 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
DNS 192.168.1.1
Secondary DNS 0.0.0.0
LAN
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Firewall Enabled
INFORMATION
System Time 1970/01/01 00:08:42
System Boot Up Time 00000 days 00:08:42
Connected Clients 1
Runtime Code Version V2.00.0135
Boot Code Version V2.00.34
LAN MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx
WAN MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx
Обаче нямам интернет дори и след като рестартирам рутера и компютъра.
Много от тези неща не са ми ясни и ще съм много благодарен на малко помощ.
Re: Проблем с настройки на рутер
Първоначално публикувано от dinkomail
Рутера ми е* LinkPro WEBSurf-401 – с 4 порта.
от Quick setup:
2.WAN Type : dynamic IP (cable modem)* (или трябва да избера Static IP (Fixed IP xDSL)
3.WAN settings :
4.DNS:
WAN
Connection Type Dynamic IP*
WAN IP 0.0.0.0* 192.168.1.2
Subnet Mask 0.0.0.0* 255.255.255.248
Gateway 0.0.0.0* 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1 - по-добре сложи 212.39.90.42 *
Secondary DNS 0.0.0.0* 212.39.90.43
LAN
IP Address 192.168.1.1 - това трябва да е LAN порта - избери друг адрес *
Subnet Mask 255.255.255.0*
DHCP Server Enabled*
Firewall Enabled*
INFORMATION
System Time 1970/01/01 00:08:42*
System Boot Up Time 00000 days 00:08:42*
Connected Clients 1*
Runtime Code Version V2.00.0135*
Boot Code Version V2.00.34*
WAN MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx*
Виж това с червеното. На ADSL-ите не им работи DHCP-то както трябва и затова не ти дава адрес.
Успех
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Успех
Използвайки типичния за форума стил ти отговарям: Абе ти се изказваш неподготвен, бе!
Доказателства? Ето: LAN порта на модема е настроен с 30bit маска (255.255.255.252), а ти препоръчваш LAN порта на рутера да е с 29bit маска (255.255.255.248) - ами че те ще са в различни мрежи!
Чувал съм мнения на капацитети в областа на Linux и мрежите, че DNS сървъра на модемите не работел читаво, но от теб за пръв път чувам мнението, че DHCP сървъра им не работи добре.
Kакто и да е. Важното е, че с твоите настройки пак няма да тръгне. Те трябва да са:
WAN:
IP: 192.168.1.2;
SN: 255.255.255.252;
GW: 192.168.1.1;
DNS: 192.168.1.1
Ако не работи с този DNS, може да се въведат и реалните адреси на DNS-те: 212.39.90.42 и 212.39.90.43.
LAN:
IP: 192.168.0.1;
SN: 255.255.255.0;
Но пък аз се съмнявам в работоспособността на DHCP клиента на рутера - нали РС-то като се включи към модема, всичко си е ОК?!?
Благодаря за отговора, обаче не се получава, предполагам защото при отделните стъпки на конфигурирането никъде не се задава IP адреса на LAN-а
Попълват се следните нещица ( за статичен IP адрес):
1. Time Zone
Set Time Zone (GMT+02:00)
You must set the time zone in order to set your synchronized clock in the Broadband Router. This clock is used to record the system log and control client filtering.
2. WAN Type
Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP xDSL, or PPPoE xDSL.
Dynamic IP (Cable modem)
A Cable modem requires minimal configuration. When you have set up an account with your Cable provider, the Cable modem will automatically configure itself, so you probably do not need to enter anything more. However, if there is a Domain Name System (DNS) server that you would rather use, you need to specify the IP address.
Static IP (Fixed-IP xDSL)
Some xDSL Internet Service Providers may assign a fixed IP address for your Broadband Router. If you have been provided with this information, choose this option and enter the assigned IP address, subnet mask, gateway IP and DNS IP addresses for your Broadband Router.
3. WAN Settings
IP address assigned by your ISP . . .
Subnet Mask . . .
ISP Gateway Address . . .
Enter the IP address, subnet mask, and gateway provided to you by your ISP in the appropriate fields.
4. DNS
A Domain Name system (DNS) server is like an index of IP addresses and Web addresses. If you type a Web address into you browser, such as www.yahoo.com, a DNS server will find that name in its index and find the matching IP address : 61.218.71.81.
Most ISPs provide a DNS server for speed and convenience. Since your Service Provider many connect to the Internet with dynamic IP settings, it is likely that the DNS server IP addresses are also provided dynamically. However, if there is a DNS server that you would rather use, you need to specify the IP address below.
Primary DNS address . . .
Secondary DNS address . . .
Status
You can use the Status screen to see the connection status for the Broadband Router's WAN/LAN interfaces, firmware and hardware version numbers, and the number of connected clients to your network.
WAN
Connection Type Static IP
WAN IP 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.248
Gateway 192.168.1.3
DNS 212.39.90.42
Secondary DNS 212.39.30.43
LAN
DHCP Server Enabled
Firewall Enabled
INFORMATION
System Time 2005/09/03 20:10:08
System Boot Up Time 00000 days 00:11:10
Connected Clients 0
LAN MAC Address хх-хх-хх-хх-хх-хх
WAN MAC Address хх-хх-хх-хх-хх-хх
И както се вижда Connected Clients 0 май не е на добре.
Откъде мога да сменя LAN IP адреса? – не се задава при конфигурирането на рутера, обаче на статуса си излиза 192.168.1.1, а както каза alexi_dobrev трябва да е друг адреса.
Emos, благодаря, но все пак как да го направя IP на LAN-а да е 192.168.0.1 вмесо 192.168.1.1
На въпроса ти : да имам интернет като включа директно модема към компютъра.
Май станахме много помагачите и вместо да помагаме почнахме да се джавкаме.
Според мен първо трябва да се настрои WAN порта да получава статичен адрес. DHCP-то на ADSL-ите работи перфектно с XP машини но аз съм имал много проблеми с W98SE и лично моя рутер LINKSYS. Ако се обадиш на ADSL-Helpdesk може и да ти оправят настройките, но не ти препоръчвам да си губиш времето ( аз съм си го губил достатъчно )
JАко наистина рутера ти е закован към 192.168.1.1, просто се обади на 070017111 - интересно е колко време ще загубиш след задължителните 90сек. изчакване на служебното известие. Поискай си друг адрес на LAN порта!
Не знам дали наистина даването на грешни съвети го смяташ за помагане!
По въпрса за Windows - пускал съм и Windows95 (4.10.950) c DHCP client към модема и си работи ОК!!! За космоса и ракетата нали си го чувал...
не знам дали е "заковано" IP-то - не ми стигат компетенциите за да разбера. Как мога да пробвам да го сменя.
Не виждам по какъв друг начин, освен в "човъркане" в настройките в секцията LAN Settings...
Edit:
Ебаси му, единственото, което намерих за твоя рутер са това и това...
Откъде го набара това нещо, че нито Google, нито Yahoo, нито Altavista, го намират? Дори в сайта на LinkPro няма такъв рутер - единствения подобен е BR-401A, ама и за него няма ръководство, да видим какво пише в него за тази LAN настройка...
Голямо БЛАГОДАРЯ!
успях да променя IP adress na LAN ot advanced settings на рутера и засега всичко е наред
