Малко странен проблем
  Значи какъв е проблема. Свързни са два switching hub-a и на двата светят лампите че връзката между тях е 100MBit/s. Единият е CNET 16 портов, другия X-Net 8 портов. Аз съм закачен на X-NET-a. Светят ми и трите лампи за full duplex/100Mbit/active. Лан картата ми е CNET май беше CNET 200 Pro с чип Macronix. Един приятел който е на другия хуб е с карта 3COM 10/100 и на него му светят лампите за full duplex/100Mbit. Той тегли от мен в 5-6МБ/с, аз от него с 0-333КБ/с. Ако тои записва на моя диск по мрежата пак е добра връзката 4-5МБ/с. С други PC-та които са на 100 нямам проблеми и на двата хъба. Ако може някой да ми обясни защо е така ще остана много доволен и благодарен
  Vig si driverite.A moge i taka da si go napravil che da tegli bavno, nai-veroiatno sa driverite na kartata
  Смених картата с 3COM 3C905B-TX и започнах да тегля от PC  с 100 MBit Realtek, от което преди с CNET-a теглих добре, и какво се получи тръгна да тегли с 4-5МБ/с но след 2-3 сек. тръгна с 0-300КБ/с.
Това беше с драйверите на WinXP, сложих driver-и на 3COM и се оправи.
Май ще е от driver-ите
  i az taka si mislia ama...moge da e vsichko
