Резултати от 1 до 13 от общо 13
Кроснат кабел???
    Jul 2005
    Кроснат кабел???
    Значи картинката е следната:
    Нет <----> PC1 <----> PC2
    PC1 е с две лан карти! Проблема вазниква между PC1 и PC2! Лан карите на двата компа работят (светят) и кабела е в изправност! Шейпинга от PC1 към PC2 е направен и работи! Работата е там че между двата компа НЯМА ping!
    Някой да има представа от какво може да е? Дали е от Лан картите?
    Oct 2004
    Re: Кроснат кабел???
    Ако си убеден, че хардуерната част - кабел и мрежови карти и драйвери към тях е наред, то мисля, че е редно да дадеш и инфо за софтуера си. Може да е настройки на firewall. Не казвап дали само ping нямап, или РС2 не зарежда страници?
    Start -> Run -> cmd -> ping 127.0.0.1 какво ти дава? И на двете машини?
    Mar 2005
    Не са ти в една и съща работна група сигурно?
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fiorino
    Това пък какво общо има с пинга? ако между двата няма пинг най вероятно не ти е читав кабела или някое IP ти е да не наред. Напиши ги тях какви са заедно със маска и т.н.
    Mar 2005
    Да аз съм в грешка , за което се извинявам на всички.И да са в различни групи , пинг ще има.Така е.Тогава остава адресите да са объркани, при условие че хардуера е на ред.
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от DEYDOD
    За каква ОС става дума? Ако е XP SP2 и са включени фаеруолите - виж им настройките, може да е забранен пинга.
  9. Moderator
    Nov 2001
    За да имаш пинг трябва двата компа да са с еднакви "subnet mask", primerno 255.255.255.0
    IP адрестите трябва да се различават само в последното число. пример.192.168.0.1 за PC1 и 192.168.0.2 за PC2.
    Ако това е изпълнено и firewall-a е изключен трябва да има ping. Друг е въпроса че ако използваш internet connection sharing win-a сам ще ти настрои лан картите, като се сложи чайката за ICS на картата с нета.
    Jul 2005
    Така PC1:
    NIC1(net):
    IP: 10.0.202.xxx
    Subnet Mask: 255.255.0.0
    Default Gateway: 10.0.0.1
    DNS: 10.0.0.1
    NIC2(local):
    IP: 192.168.1.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    PC2:
    IP: 192.168.1.2
    Default Gateway: 192.168.1.1
    DNS: 192.168.1.1
    ping 127.0.0.1 (loopback) - и на двата компа всичко си е ОК!
    ПЦ1 има ХР с СП1 а другата машина е с Вин МЕ!
    Остана само на втората машна да преинсталлна Вин-а! Няма какво друго да е! Кабела го тествахме с кабелен тестер данеби да не е направен като хората, но уви!
    Някакви други предложения?
    Oct 2004
    Пич, дай да си говори в случая за ICS (Internet Connection Sharing - споделяне на връзката лъм Интернет), отколкото за ограничавана на скоростите на DL/UL (shaping)...
    Кажи какво е положението с NIC1 - шерната ли е? Т.е. иконата й да е с ръчичка отдолу? Е ли така или не е?
    Jul 2005
    За споделянето на нета съм пуснал WinRoute Firewall който според мен се настройва много лесно! Но не е в него проблема! Проблема е там че между двете ПЦ-та няма пинг!
    Oct 2004
    Ами добре, щом лесно се настройва, значи си овладял тази материя, значи не ти е проблем да го махен от списъка на автоматично стартиращите се програми. После, ако ще, забрани външната връзка, всякакви firewalls, и пусни пинга при тези условия. После почни да пускаш едно по едно което си решиш, пинг, следващия сървиз, пинг и така, докато спреш да имаш пинг.
    Edit:
    И адреса 10.0.202.xxx е частен, от мрежата на доставчика ти, така, че и пълен да го беше дал, пак щеше да си анонимен за редовите съфорумци.
    Oct 2003
    Според мен проблема е в Winroute. Махни го и виж дали имаш пинг м/у комповете!
    //edit
    Ако не стане пробвай начина на emos.
    Jan 2002
    Пусни на 2та компа 2-3 пъти
    ARP -a
    от дос-конзола и дай последния резултат
  1. DVI-D КАБЕЛ
    От alkuni във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-05-11, 21:05
  2. DVI-кабел
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-10-10, 10:55
  3. Кабел UTP
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 26-10-06, 20:11
  4. кабел за TV out
    От mike_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-10-03, 13:47
  5. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 14:50
