aaaaaaaa mrega?
  abe waprosa mi e malko stranen ama nali zatowa pitam, taka che....
iskam da wurga obiknowen komputer s obiknowen laptop
dotuk dobre obache edinstwenija wariant kojto mi ostana e usb-to
taka che moga da si wzema kabelche
ama wuprosa mi e im li nekwi nastrojki i t.n
pls help
aaaaaaaa mrega?
  Май не става само с кабел. Има няква джаджа посредата на двата кабела от двете PC-та
aaaaaaaa mrega?
  Определено няма да стане само с USB кабел трябва ти нещо такова...
USB PC to PC LINK CABLE by USBGEAR
Features :
USB host to host communication
High-speed data transfer rate up to 8Mbps max
Single cable solution for data communication
Plug & Play and hot pluggable
No external power needed
Windows 95, 98, 2K and NT5.0 support
Easy drag-n-drop file transfer
Includes print function for remote files
Low power consumption. Includes power management and remote wake-up functions
Windows Program Manager-like interface
Compliant with USB specification 1.1
Можеш да го намериш на:http://www.usbgear.com/usa/item_102.html
ICQ # 32376250
aaaaaaaa mrega?
  a lele
az si misleh che ste e po lesno i glawnoto po ewtino (ne che ne e dostatachno lesno izmisleno de)
a taka ste trebwa da se izprashta i t.n.
ja togawa mi predlogete neshto drugo a?
njakawki idei?
aaaaaaaa mrega?
  1 Вариант
Лан карта за лаптоп около $30-40
Лан карта за PC-то  $10
Кабел и си готов
Връзка 10Mbit/s или повече
2 Вариант
Паралелен кабел само, бавна беше връзката май, ама незнам колко
3 Вариант
Сериен кабел, връзка до 115Kbit/s
1 се настройва лесно, а 2,3 е поостарял метод и не мога да си спомня дали беше лесно, ама къф е смисъла след като е бавно.
aaaaaaaa mrega?
  wannabe i az ima laptop i go varzvam kym kompyutara.Nay dobriya wariant e sys LAN no e malko skyp.az se spryah tochno na tozi variant.Drugiyat e sys paralelen kabel(prez porta za printer), stava mnogo lesno i evtino, ne e chak tolkova baven no ima opasnost da izgyrmish laptopa.Tova stava ako ne e zazemen,ne vsichki sa zazemeni.Az lichno sym izgaryal kato go vklyuchih vav nezazemen razklkonitel.Osven tova izgorya i LPT-to na golemiya komputer.Nay bezopasen e varianta sas serien kabel.Vrazkata stava po syshtiya nachin kakto i sys paralelniya kabel.Mojesh da go vyrzvash pod dos ili windows.Ako imash nyakakvi vaprosi svyrji se s men po ICQ:42965590
aaaaaaaa mrega?
  С LPT е много бавно.По-добре си купи лан карти, защото рано или късно ще го направиш, а и ще можеш да свършиш работа.LPT-то е временно решение и специално аз го имам(кабела) само защото някои нямат мрежови карти.
aaaaaaaa mrega?
  Със LPT е толкова бавно, а преди всичко рисковано.По добре със сериен кабел-бавно но сигурно.
aaaaaaaa mrega?
  Julian: LPT-то по принцип се включва когато са изключени компютрите или поне 1 от двата, за да го изгориш сигурно си го включвал в движение
aaaaaaaa mrega?
  merci sa postingite...
purwo problema mi ne e che nijamam hardware
t.e. idwata kompa si imat lanki
problema e che edinija t.e. pc-to e ne mnogo dostupno t.e. to e w mrega w inet a na men mi trebwa pochti nezabeljazano da si drupna towa onowa koeto sum swali ot inet s pc-to na laptopa
zatowa beshe istorijata s usb to usb kabela
samo che jawno naistina ste se nalogi da si wzema towa skupoto neshto
pc-to-pc usb a-to-a adapter + proslowutija mu software...
merci ako wse pak ima drugi idei sum dowolen da chuja
aaaaaaaa mrega?
  Варианта с USB е най-лесен /аз го ползвам/
Кушуваш си кабел + soft /в комплект са/ от например MULTIELEKTRONIKS /38 лв/ - инсталираш, слагаш кабела и всичко е ок.
Върви с 2000 и 98se без проблем - с други ОС не съм го пробвал.
aaaaaaaa mrega?
  В MULTIELEKTRONIKS наи-сетне са се сетили преди година питах там за такова нещо и елка (дето преди в артсистемс работеше) много се учуди кво пък  това. Похвално е че са се сетили.
