Здравейте, скоро нашия доставчик премина към PPPео протокол и ни обясни, че вече ще имаме реално ип. Как мога да разбера дали наистина ми е релано или не.
Благодаря!
Благодаря!
1. Да не би протокола ти да е PPPoE (Point - to - Point Protocol Over Ethernet) ? :coolsmiley:
2. Виж това:
[size=10px]RFC1918 reserves the following IP ranges as never being allocated on the
public Internet and hence they can be used on private intranets:
10.0.0.0/8 10.0.0.0 thru 10.255.255.255
172.16.0.0/12 172.16.0.0 thru 172.31.255.255
192.168.0.0/16 192.168.0.0 thru 192.168.255.255[/size]
Просто виж дали адреса ти попада в някой от тези интервали - ако да, значи не е реален; ако не - значи е толкова реален, че трудно би могъл да бъде повече от това.
3. Ако не знаеш как да си видиш IP-адреса, който доставчика ти е присвоил, иди на http://whatismyip.com
4. Направи стъпка 3 няколко последователни пъти, като междувременно прекъсваш връзката с доставчика си и се връзваш отново. Ако получаваш различни резултати, значи IP-адреса ти е динамичен (най-вероятно резултата ще е такъв); ако пък резултата е един и същ, значи с много голяма вероятност можеш да смяташ, че имаш статичен IP-адрес.
EDIT: Адреса по-горе е коригиран, благодаря на всички за забележката.
Вместо точка 3 от поста на Slero предлагам:
Start -> Run -> cmd -> ipconfig и си научаваш IP-то...после гледаш дали попада в някоя от групите от т. 2
Аз в сайта http://whatsmyip.com не можах да разбера къде да си видя IP
... затова използвай www.showmyip.com - даже и сайта е озаглавен с адреса ти! :) :yahoo:
Адресът е http://www.whatismyip.com/Цитат:
Първоначално публикувано от Edin_Lud
Да с ipconfig съм го правил и преди, но исках да се уверя, че наистина това е начина или се заблуждавам. Благодаря на всички!Цитат:
То е най-добре да сравниш адреса от IPCONFIG и този на http://whatsmyip.com дали е един и същ и тохава е реален защото може не попада в диапазона на адреси които е дал Slerо и пак да е частен. По точно и ти в локаната си мрежа можеш да си сложиш адреси от вид като за реален но няма да са си реални.
