Проблем със суич
Целият ни блок има локална мрежа. Нямаше достатъчно дупки в единия суич и взехме още един като го вързахме след първия. Диодите на втория суйч светят( само тези в които са включени кабели), обаче никои който е вързан към втория суич не вижда останалата мрежа. Как трябва да ги свържа за да може да се вижда мрежата. Забелязах и че ПЦтата дето са към втория суич могат само да изпращат информация а нищо не получават.
Re: Проблем със суич
Какво значи "след първия" ?
Попринцип за да вържеш два суича един за друг кабела трябва да е crossover, въпреки че почти всички суичове могат да разпознават кога трябва да се обърнат чифтовете.
Та, значи единия суич трябва да е включен към другия с кабелче.
Аз лично препоръчвам да разкараш двата и да сложиш един по-голям.
Аз съм в студентски град и тук мрежата е изграждана от ентусиасти.... Към единия суич е вързан "главния кабел" по него се свързваш с останалите блокове. Аз пуснах кабел от единия суич към другия ма нещо няма ефект.
То ще е добре да се сложи един по голям ма няма кой да дава токо пари...
Сигурен ли си че няма някаква защита по mac или нещо подобно. Ако да, то сигурен ли си че компютрите са конфигурирани правилно.
Също така може да пробваш да изключиш някой от компютрите на switch 1 и да включиш някой от тези на switch 2, за да видиш дали ново включения ще вижда всички други и ще има интернет !?
Със сигурност няма никакви защити по МАС адрес, поне ако е в мрежа правена от ентусиасти, кажи в кой блок си ако не ти е проблем, за да съм сигурен дали знам кой се занимава там с поддръжка. Проблема който казваш е породен или от грешни IP-та, (маска) или от кофти връзка между двата суича.
В 1 блок съм. Сигурно е кофти връзката между суичовете, штото като включа който и да е от ПЦтата без мрежа към 1ви суич си имат мрежа..
Почти съм сигурен, че проблема се състой във това как точно ги включваш един с друг.
Суичовете са свързани с crossover кабел. Ако има някакво по-специално сварзване казвайте.
А сигурно ли е, че 2-рия switch работи?
Сложете го на мястото на 1-вия и тествайте, или сложете uplink-а на 2-рия.
Сигурно ли е че swicha e нов , защото ако е гепен от някъде може да е flashvan и портовете да не се виждат един друг
