-   Проблем с мрежата  Здравейте,имам проблем с инталирането на мрежа.
 Самата мрежа се състои в следния вид: 8-9 компютъра (намират се на разстояние 100-200 метра един от друг) са
 свързани с интернет посредством хъб или суич,
 важното е че се свързват самостоятелно към интернет посредством кабел.
 Значи като отворя иконката - "Моите места в мрежата" там показва,
 че има 2 мрежи - MSHOME и WORKGROUP.
 Влизах много пъти в - "Съветник за инсталиране на мрежа"/Network Setup Wizrd
 Вичките опции в уизарта ги минах, но така и не можах да и шерна папките от компютъра
 така,че да може другите хора от мрежата да виждат моите папки...
 След инсталиране на уизарт-а и оправям настроиките за аи-пи адреса и си
 шервам нови и нови папки, но не може другите в тази мрежа да влизат в моя компютър!
 Значи единственото което могат да видят е иконката на моя компютър в групата - MSHOME,
 но не могат да влезнат в нея!Аз пък виждам техните компютри и мога да влизам в тях,и те са в
 групата - MSHOME, със съшите настройки,но при тях няма проблем.
 Нямам файъруол,нямам антивирусна...
 Моля помогнете ми. Има още един проблем един друг от същата тази мрежа пък въобце не може да
 направи каквато и да е връзка, с който и да е от мрежата! Пробвах* този уизард на уиндоуса,
 но нещо не мога дас е справя - моля помогнете!
-   Re: Проблем с мрежата  А как стоят нещата, когато дадеш десен бутон на мишката върху папката и избереш Sharing? Пробвай така без Wizard-а.
-   Re: Проблем с мрежата  Това го правих 50 пъти, но пак не става, другите които се оптват да влезнат в моя компютър им дава: The network path was not found... А какво ше кажещ за 2-рия проблем...
-   Re: Проблем с мрежата  Ето ти една програмка и сканирай IP-то на човека, на който искаш да влезнеш. Програмка ще ти покаже какво е шернал той.
 Кажи ми после дали си успял.
 www.bennito.hit.bg/netscan.exe
-   Re: Проблем с мрежата  А това направено ли е ?
 Control Panel/Administratirve Tools/Local Security Policy
 Local Policies/Security Options
 Промени стойността на
 Network access: Sharing and security model for local accounts
 от: Guest only ...
 на: Classic ...
 И евентуално, ако паролите са празни, то и това:
 Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only
 от: Enable
 на: Disable
-   Re: Проблем с мрежата  BENNITO
 Значи за 1-вия проблем- аз мога да виждам с моя компятър другите, но те не могат да видят нито една от моите шернати папки.За 2-рия проблем ше проверя след 2 дни дали ще мога да сканирам с тази програмка (благодаря ти за нея)...за да открия компютрите, ама там няма да е много гот да ги откривам с тази програмка по добре ще да и направим нормалните настройки за да се влиза като хората* *:grin:
 MITKO S
 Благодаря ти за съветите,направих точно така както ми каза, но пак не мога да шервам нищо... Другите потребители не виждат нито една от папките които съм шернал... Ако имаш още идеи ще се раджам да ги прочета!!!
-   Re: Проблем с мрежата  deveca
 Когато от друг компютър влезеш в списъка с компютрите и цъкнеш на твоя компютър, какво става ? Дава ли някакво съобщение за грешка ?
 По-горе си написал, че нямаш файъруол. Това значи ли, че си изключил и вградения в Windows файъруол ?
-   Re: Проблем с мрежата  Всъщност програмката, която ти дадох е по-скоро да разбера, дали проблемът е при настройките на Windows и съм съгласен с теб, че трябва все пак да се оправят, дори и с нея да работи.
-   Re: Проблем с мрежата  Не е активен този файъруол който е в настройките на лан-връзката.
