Проблем - sharing на ADSL интернет
  Има пц с интернет адсл модема върви на усб порта. Пуснах директно един мрежов кабел на другата машина на която трябва да върви интернета намериха се по мрежата.Интернета не тръгна.Като пусна настроиката за шерване на интернет връзката линията спира.Вузможно ли е от доставчика да са го ограничили.Някой има ли идея как може да се реши проблема?Преди съм го правил на друг доставчик и ставаше без проблем ама там имаше пц с две мрежови карти и модема беше пуснат по едната.
     Re: Проблем - sharing на ADSL интернет
  10x na vsi4ki za pomo6ta problema se okaza suvsem glupav sega ima net na 2 te ma6ini.
				Първоначално публикувано от npu3paka
    Глупав или не- проблема си е проблем, така че от горния пост щеше да има някакъв смисъл ако беше казал и в какво се състоеше проблема.
  Ima6e dve mreji ednata za adsl modema na usb, drugata mejdu ma6inite.Kogato pusnah na default tazi na adsl a trugna predi ne iska6e.Predi tova biah probval pak ama ne stava6e tozi put stana.Slu4vat se mnogo stranni istorii.Primerno ako restartiram kompa s modema na drugoto pc interneta trugva sled 2 3 chasa.Poniakoga trugva vednaga.Ne 6te repair.
