Имам такъв рутер BEFSR41, купих го от Техномаркет за 100 лв. Някой знае ли как се настройва? Пише, че е за кабелен модем, но мен ме интерисува може ли да го ползвам с VPN, понеже така ми идва интернета.
А връзката ти VPN ли или PPPoE. Има разлика. Ако е ПППеЕ ще стане без проблеми.
Кажи какъв тип връзка искаш да рутираш. Попринцип няма особенна философия. Каквито са ти настройките на компютъра, такива ги правиш и на рутера. На диска, който ти е комплект с рутера има програмка, която ти прихваща нстройките и ги вписва в самия рутер, което прави конфигуриацията елементарна.
Вече допълнителните екстри си ги настройваш ръчно. От типа прехвърляне на портове, ограничаване на портове(firewall) и тн.
Ако интернета ти идва по LAN , най-вероятно доставчика ти е ограничил ползването на MAC адреса. Ако е така трябва да му се обадиш и да му кажеш, да ти изчисти адреса.
И така :) Поясни все пак за какво искаш да го настроиш.
П.П.: И отнсно VPN-а.
Може да го ползваш само ПРЕЗ него. Тоест от вътрешна машина да се свързваш с отдалечена виртуална мрежа. Самият рутер не поддържа VPN Endpoint или VPN Router.
VPN ot tam idva Interneta i go razdawa na 5-7 komputera vurzani s suichove.
VPN-а може да ползва много различни протоколи. Кажи по какъв ти идва твоя !?
VPN-a ми се настройва с wizard-a. Как да разбера какъв ми е протокола на VPN-a?
Навремето обсъждахме хардуерните рутери.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24229.0.html
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,19537.0.html
Евтините рутери доста често не могат или имат проблеми с рутирането на ВПН връзка.
Я кажи тогава от wizard-a стъпка по стъпка какво избираш и какво пишеш.
И аз се пробвам да пусна такъв рутер при PPPoE интернет ама не става. Имам рутер D-Link и той няма проблеми , но BEFSR41 не иска да се закачи.Цитат:
Първоначално публикувано от Lukan
