в мрежа изплзвайки за това 1934 портове?
Възможно ли е да стане това нещо изобщо?
Благодаря предврително.
:Super: - Връзки ... :grin:Цитат:
Първоначално публикувано от sailorbg
А сега сериозно - що за дива идея те е споходила, купи си един прост УСБ линк кабел за 2 компютъра за 40лв (или две мрежови карти които се предполага че са налице вече), или ако си по изчанчен си сложи два СИНИЗъби на двата компютъра да си правиш връзка...
възможно е. ето ти и малко за четене:
http://www.homenethelp.com/network/firewire.asp
Ето и мнението на Microsoft по въпроса (и то за Ме, при ХР трябва да е същото): Using IEEE 1394
Още не съм си подменил сървъра, новият има FireWire. Смятам за 6лв (колкото струва кабела) са си имам 400Mbit мрежа! Така мрежовият му интерфейс ще обслужва само шернатия към съседите достъп до Интернет! :) Въпрос на предпочитания, разбира се! :grin: :Drinks:
Edit:
И при ХР става, разбира се! :) :yahoo: Ето тук какво са написали Microsoft по въпроса:Цитат:
FireWire®
FireWire, also called 1394, is most useful for newer computers running Windows XP. You can run it reliably on older operating systems, but you'll need special adapters. The main limitation to a FireWire network is the limited range—you can only run 15 feet of cable before you need to install a device called a repeater. But the speed is exceptional: 400 Mbps. It's more expensive than 10/100 Ethernet equipment, but if you have compatible computers close together and you need the speed, FireWire is blazing fast (hence the brand name).
Наистина идеята ми беше да се ползва бързата връзка, което вече осъществих. Проблема е в разтоянието. Не мога да намеря кабел по-дълъг от 3 метра. Това ли е максималното разтояние за кабели 1934?
в link-a, който съм ти дал казват, че е 15 фута ~ 5 метраЦитат:
